(1)固定龙骨:抗爆墙与梁、柱、楼板连接处设置天地龙骨,天地龙骨等边冷弯单龙骨,根据控制线确定骨架位置,根据图纸尺寸弹好龙骨位置线,用M10膨胀螺栓及射钉把龙骨安装在主体结构,严格控制骨架位置偏差,螺栓及设定距离不大于1000mm。
(2)龙骨连接方式:①螺栓连接②现场焊接。
(3)天、地骨安装完成后再进行竖龙骨的安装。竖龙骨为焊接安装。先安装每跨的两端,后拉线安装中间的槽钢,槽钢连接处的切口要整齐,连接槽钢竖龙骨到顶和底龙骨,可用电焊方法(先点焊,校正完毕再行焊接,焊缝要饱满)或螺栓方法连接。安装后再进行校正一遍,使垂直度、平整度达到规范要求。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
单层钢结构厂房柱的种类和截面形式一、柱的类型 厂房柱按结构形式的不同,通常有等截面柱、阶形柱和分离式柱三大类。 1、等截面柱:有实腹式和格构式两种( 图 1 )。 等截面构造简单,只适用于无吊车或吊车起重量Q≤16t轻型厂房中。实际工程中实腹柱厂房吊车吨位在30~40t的也很多。 2、阶形柱有实腹式和格构式两种(图 2) 阶形柱由于吊车梁或吊车桁架支承在柱截面变化的肩梁处,荷载偏心小,构造合理,其用钢量比等截面柱节省,在厂房中广泛应用。
