土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 单层钢结构厂房柱的种类和截面形式
单层钢结构厂房柱的种类和截面形式
发布于:2023-10-27 14:07:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一、柱的类型
厂房柱按结构形式的不同,通常有等截面柱、阶形柱和分离式柱三大类。
1、等截面柱:有实腹式和格构式两种( 图 1 )。
等截面构造简单,只适用于无吊车或吊车起重量Q≤16t轻型厂房中。实际工程中实腹柱厂房吊车吨位在30~40t的也很多。
2、阶形柱有实腹式和格构式两种(图 2)
阶形柱由于吊车梁或吊车桁架支承在柱截面变化的肩梁处,荷载偏心小,构造合理,其用钢量比等截面柱节省,在厂房中广泛应用。
阶形柱的上段,由于构造要求(如通行人孔、柱与屋架、托架的连接等),一般采用实腹式柱;而下段柱则当截面高度≤1000mm 时宜用实腹式,当截面高度>1000mm时可采用格构式柱。
3、分离式柱:由支承屋盖结构的屋盖肢和支承吊车梁或吊车桁架的吊车肢所组成,两肢之间以水平板相连接(图 3)。
分离式构造简单,制作和安装比较方便,但用钢量比阶形柱多,且刚度较差,只宜在下列情况采用:
(1)吊车起重量较大(Q≥75t),而吊车轨顶较低时(图 3a)。
(2)相邻两跨吊车轨顶标高高差很大而低跨吊车起重量Q ≥ 50t时(图 3b)。
(3)预留扩建跨时( 图 3c )。
二、柱的截面形式
框架柱截面形式可分为实腹式和格构式
1、实 腹 式柱的截面形式见图 4。
图 4a为焊接工字形柱,一般用于厂房等截面柱、阶形柱的上段;
图  4 b为两个热轧槽钢与一块钢板 焊成的截面, 用于无吊车或吊车起重量 Q≤ 10 t 的厂房等截面柱;
图  4 c 由热轧槽钢钢、热轧工字钢与一块钢板焊成的截面,可用于吊车起重量Q≤20t厂房边列柱;
图  4 d、e为热轧工字钢或焊接工字钢与两块钢板焊成的截面,可用于吊车起重量 Q≤ 32t 的厂房边列阶形柱;
图  4 f由焊接槽形钢、焊接工字形钢与一块钢板组成的截面,可用于车起重量 Q≥32t的厂房边列阶形柱的下柱;
图  4 g、h由两个焊接工字形或两个热轧工字与一块钢板组成的截面,可用于厂房中列柱的下段;
图  4 i 为箱形截面,由于施工不便,一般工业厂房不用。
2、格构式柱的截面形式见图5
图 5a 由两个热槽钢组成的截面,一用于无吊车或吊车起重量 Q≤10t的厂房等截面柱;
图 5b 由热轧槽钢与热轧工字形钢组成的截面,一般用于吊车起重量 Q≤ 16t的厂房边列阶形柱的下段;
图 5c为焊接槽形钢与焊接工字形钢组成的截面,一般可用于吊车起重量 Q≥32t 的厂房 边列阶形柱的下段;
图 5d、e由两个热轧工字钢或焊接工字形钢组成的截面,可用于厂房中列阶形柱的下段;
图 5f由两个钢管组成的截面,可用于厂房阶形柱的上段;
图 5g、h由3个或4个钢管组成的截面,一般用于厂房阶形柱的下段。
三、柱的截面尺寸选择
柱的截面尺寸应根据厂房的高度、跨数、柱距、吊车起重等因素确定,以满足刚度的要求。
柱的截面高度可参考表 1 采用。上、下段的截面宽度,分别取其截面高度的0.35~0.6倍及0.25~0.5倍。
来源:亨瑞老于的结构设计
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢筋混凝土主梁和次梁相交处配筋构造分析
来源:亨瑞老于的结构设计 钢筋混凝土主梁和次梁相交处,次梁顶部在负弯矩作用下将产生裂缝,次梁传来的集中荷载将通过次梁受压区的剪切传至主梁截面高度的中下部。 试验指出,当主梁腹中部受集中荷载作用时,此集中荷载所产生的与主梁轴垂直的局部应力将分为两部分: 1、荷载作用点以上为拉应力,以下则为压应力,此局部应力在荷载两侧 0.5~065 倍梁高范围内逐渐消失。
