土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 解析仪器精度一级是什么意思
解析仪器精度一级是什么意思
发布于:2023-10-29 09:37:29 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
一、仪器精度的概念与类型
仪器精度是描述仪器测量结果与实际值之间偏差的能力,它反映了仪器测量结果的准确性。通常情况下,仪器精度用仪器测量误差、相对误差或重复性误差等指标来描述。
根据国家标准《工业自动化仪表基本术语与规范》中的规定,仪器精度分为几个级别,包括精度一级、精度二级、精度三级等。
二、仪器精度一级的含义
仪器精度一级是指在仪器正常运行、测试环境稳定的条件下,测量结果的总偏差不超过规定的允许误差范围。精度一级的允许误差范围通常是由国家标准或厂家规定的。
以温度计为例,如果它的精度等级为一级,那么在规定的测试条件下,它的测量误差应该在±1℃以内。如果测量结果的偏差超过了这个范围,就说明该仪器的精度无法满足要求。
三、仪器精度一级的应用场景
仪器精度一级通常被应用于对测量结果要求比较高的场合。例如,医疗行业中的体温计、血压计等仪器,通常需要具备较高的精度,以保障患者的健康。
另外,在工业生产中,需要采用高精度的仪器来检测产品的质量和性能,以确保产品能够符合设计要求和客户需求。
总之,仪器精度一级是指在特定条件下,仪器测量结果的偏差不超过一定范围。具备了较高的精度级别的仪器可以满足对测量结果精度要求比较高的场景。
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
拱桥中,箱型拱有哪些主要特点
箱形拱的主要特点是(1)截面挖空率大,挖空率可达全截面的50%~60%,与板拱相比,可节省大量圬工体积,减轻重量;(2)箱形截面的中性轴大致居中,对于抵抗正负弯矩具有几乎相等的能力,能较好地适应主拱圈各截面正负弯矩变化的需要;(3)由于是闭合空心截面,抗弯和抗扭刚度大,拱圈的整体性好,应力分布较均匀;(4)单条箱肋刚度较大,稳定性较好,能单箱肋成拱,便于无支架吊装;(5)制作要求较高,吊装设备较多,主要用于大跨径拱桥.\x0d箱形拱的构造与施工有密切的联系.修建箱形拱,可以采用预制拱箱无支架吊装或有支架现场浇注等施工方法.采用无支架吊装时,但为了减轻吊装重量或方便操作,拱箱往往不是一次预制成型,而是采用装配——整体式结构形式,分阶段施工,最后组拼成一个整体.
