土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 说说你可能不知道的海水淡化
说说你可能不知道的海水淡化
发布于:2023-10-27 09:56:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水是生命之源,是维系生命的基本要素。
地球虽然有百分之七十一的面积为水所覆盖,但在全球水资源中,人类真正能够利用的淡水量,仅占地球总水量的百分之零点二六。
海水淡化作为海水资源的开源增量技术,已成为解决全球水资源危机的重要途径。
海水淡化的原理源于大自然。在太阳的照射下, 海水蒸发,通过雨雪露云霜雾的形式,变为淡水,洒落大地 滋养生灵。
   仿造大自然的循环蒸发,科学家模拟了自然界中,这种淡水生产机理。
通过科学技术让海水也变化成,洁净 、味甘、 清冽的纯净之水,流进寻常百姓家。
目前,海水淡化领域的主流技术有热法和膜法。
热法是利用水蒸气冷凝的原理,进行海水淡化。
热法淡化海水主要有多级闪蒸和低温多效两种方法。
多级闪蒸是将海水预处理后加热,引入在高温下,饱和蒸气压压力低于海水的闪蒸室内。降压后,一部分海水以闪电般的速度,蒸发遇冷 变成淡水。另一部分海水进入压力更低的闪蒸室,重复过程,多个闪蒸室串联起来,便可连续产生淡水。
低温多效是把加热蒸汽,引入第一效蒸发器管内,与管外海水进行热交换冷凝成水。管外海水产生的二次蒸汽,进入第二个蒸发器管内,加热下一个蒸发器内的海水,循环重复,直到连续产生淡水。
膜法主要使用反渗透技术,利用反渗透膜的分离作用淡化海水。就是将海水预处理后用高压泵施压,使海水中的水分子透过膜渗出,而盐及其他物质被挡在膜外,产生淡水。
   通过淡化技术获得的淡化水各项水质指标均达到甚至优于我国生活饮用水卫生标准。
很多国家如阿联酋、 科威特以及北非、欧洲、中北美洲、东南亚等地区部分国家,都在通过海水淡化的方式,向民众提供饮用水。其中沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、马尔代夫等国家,几乎完全依赖于海水淡化水。这么优质的淡化水,价格也很亲民,它的成本主要是由电力、膜更换费用、固定资产折旧费、化学药品消耗、人工费等构成。每吨水成本价只有四到六元人民币。接近于目前的自来水成本。
随着技术的持续进步,工程规模的不断扩大,和运行水平的不断提高,海水淡化成本将会更加实惠优惠。
海水淡化过程源于自然,产品水饮用安全,价格实惠,是人类解决水资源危机,实现水资源开源增量的重要技术,具有非常广阔的发展前景。
    yj蓝天 沙发
    2023-10-28 08:21:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBBR污水处理工艺—移动床生物膜反应器
MBBR工艺—移动床生物膜反应器   MBBR工艺即流动床生物膜处理技术。工艺采用特殊的生物载体,在曝气或搅拌的作用下,使附着在载体上的微生物大量地生长繁殖,同时有效地去除废水中的有机污染物。 技术的关键在于比重接近于水,在轻微搅拌或曝气状态下易于随水自由运动的生物填料,该生物填料具有比表面积大、适合微生物吸附生长的特点。在好氧条件下,通过曝气充氧,空气泡的上升浮力推动填料和周围的水体流动起来,当气流穿过水流和填料的空隙时受到阻挡被分割成小气泡,与此同时,填料被充分地搅拌并与水流混合,增加了生物膜与氧气的接触时间,提高了氧的传递效率,促进了有机物的分解去除。在厌氧、缺氧条件下,水流和填料在潜水搅拌器的作用下充分流动起来,使生物膜和待处理的污染物充分接触,从而达到去除的目的。流动床生物膜反应器工艺由此而得名。
