MBBR工艺—移动床生物膜反应器
MBBR工艺即流动床生物膜处理技术。工艺采用特殊的生物载体,在曝气或搅拌的作用下,使附着在载体上的微生物大量地生长繁殖,同时有效地去除废水中的有机污染物。
技术的关键在于比重接近于水,在轻微搅拌或曝气状态下易于随水自由运动的生物填料,该生物填料具有比表面积大、适合微生物吸附生长的特点。在好氧条件下,通过曝气充氧,空气泡的上升浮力推动填料和周围的水体流动起来,当气流穿过水流和填料的空隙时受到阻挡被分割成小气泡,与此同时,填料被充分地搅拌并与水流混合,增加了生物膜与氧气的接触时间,提高了氧的传递效率,促进了有机物的分解去除。在厌氧、缺氧条件下,水流和填料在潜水搅拌器的作用下充分流动起来,使生物膜和待处理的污染物充分接触,从而达到去除的目的。流动床生物膜反应器工艺由此而得名。
传统活性污泥法和固定式生物膜法虽然广泛应用于污水处理中,但前者存在耐冲击负荷较差、对温度变化敏感、容易产生污泥膨胀的诸多问题,后者也会产生堵塞和配水不均的问题,流动床生物膜处理工艺运用生物膜法的基本原理,充份利用了活性污泥法的优点,同时又克服了传统活性污泥法以及固定式生物膜法的不足,为生物膜法更广泛地应用于污水的生物处理奠定了较好的基础。
MBBR工艺的主要优点:
1、容积负荷高,节省占地
选择比表面积高的生物填料,在相同填充率及相同的污染负荷条件下,MBBR生物处理池约占常规生物处理池(包括厌氧、缺氧、好氧段)20~30%的池容。
2、耐冲击性强,性能稳定,运行可靠
MBBR反应器不但具有传统生物膜法耐冲击负荷、污泥龄长、剩余污泥少的优点,而且当污水温度、成分发生变化,或者污水毒性增加时,生物膜对此的耐受力也很强。
3、搅拌和曝气系统操作方便,维护简单
曝气系统采用穿孔曝气管系统,不易堵塞。搅拌器采用具有香蕉型搅拌叶片,外形轮廓线条柔和,不损坏填料。整个搅拌和曝气系统很容易维护管理。
4、生物池无堵塞现象
由于填料和水流在生物池的整个容积内都能得到混合,从根本上杜绝了生物池堵塞的可能,因此池容得到完全利用。
5、使用灵活方便
工艺的灵活性体现在两方面。一方面,可以采用各种池型(深浅方圆都可),而不影响工艺的处理效果。另一方面,可以很灵活地选择不同的填料填充率,达到兼顾高效和远期扩大处理规模而无需增大池容的要求。对于原有活性污泥法处理厂的改造和升级,MBBR工艺也可以很方便地与原有的工艺有机结合起来,提高处理效果。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳MBBR是一种生物接触氧化法,总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
