土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调的适用面积、工作原理与日常维护安装
空调的适用面积、工作原理与日常维护安装
发布于:2023-10-26 14:21:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、空调的定义、适用面积、分类及工作原理
1、空调的定义:空调全称房间空气调节器,是一种向房间或其他密闭区域直接提供经过处理的空气设备,可调节室内的温度、湿度
2、空调的命名:方法如下:KFR(d)50LW/T(D BP J X F)
说明:一般空调电压为220V,但3匹有220V也有380V,220V为家用型380V为商用型,5匹、10匹均为同用机“S”(在空调型号中一般都会有“S”字样的均为商用机)
3、空调的适用面积
1.0匹:2300W—2500W适用面积11—17平米;
1.25匹:2600W—2800W适用面积18—23平米;
1.5匹:3000W—3600W适用面积18—25平米;
2.0匹:4000W—5200W适用面积30—35平米;
2.5匹:5800W—6200W适用面积35—45平米;
3.0匹:6500W—7200W适用面积40—50平米;
5.0匹:12000W适用面积60平米左右;
10 匹:240000W适用面积80—100平米左右。
计算公式:房间面积(平方米)×输出功率/每平米(120-150W)=房间实际应用制冷输出功率。
4、空调的耗电量
1.0匹:880W—950W;
1.25匹:950W—1300W;
1.5匹:1300W左右;
2.0匹:1800W;
3.0匹:2800W;
5.0匹:5000W左右;
10匹:10000W左右。
5、空调通常工作的环境
单冷18摄氏度~~43摄氏度;冷暖-5摄氏度—43摄氏度。
6、空调的分类
空调一般分为立式(柜机)空调、挂式空调、吊式空调、中央空调和车用空调等。
立式一般适用于客厅,因为其送风距离比较远。家庭比较适合挂式,窗式空调一般适用于卧室,因为一般卧室面积较小,窗式空调基本被挂式空调所取代。吊式空调、中央空调一般适用于饭店等多个房间使用。车用空调一般都是用在车中,给司机和乘客带来一些方便。
7、变频空调与定频空调的区别
变频空调高功率启动运转,迅速达到设定温度,低功率维持,室温平衡,因而制冷制热迅速、省电、室温波动小。
定频空调以固定功率运转,通过频繁开关机维持室内温度,因而制冷制热速度缓慢,对家庭电网冲击大,室温波动大。
8、直流变频空调和交流变频空调的区别
直流变频空调改变的是压缩机的供电电压,从而改变压缩机的工作速度供电电压150V~260V。
交流变频空调改变的是压缩机的供电频率,从而改变压缩机工作速度及供电频率10Hz~150Hz。
9、制冷循环部分
由压缩机、节流毛细管、蒸发器、冷凝器以及电磁转化阀、单向阀、限压器、过滤器、干燥器、消音器等组成封闭系统,系统内灌注制冷剂。
10、空气循环部分
由贯流风机、离心风机、轴流风机、进风滤尘器和出风栅组成。
11、电器控制部分
由电脑控制板、温度显示器、开关控制器、功率继电器、启动继电器、过负荷继电器、除霜解冻继电器、热敏电阻以及电容器、压缩机加热器等组成。
12、壳体组件部分
由室内机塑料壳体和室外机钣金壳体组成。
13、空调的风扇
可分为:轴流风扇、离心风扇和贯流风扇。轴流风扇用于室外机,它通过利用叶片高速旋转产生的力,从而排出气体,实现室内机气体的交换。贯流风扇用于室内挂机,风扇运转时气流沿着风扇轴垂直的方向从风轮的一侧流入贯流风轮,然后从另一侧流出。
14、空调性能系数与能效比
国家标准规定名义制冷量的测试条件为:室内干球温度为27度,湿球温度为19.5度;室外干球温度为35度,湿球温度为24度。
国家标准规定名义制热量的测试条件为:室内干球温度为20度,湿球温度为15度;室外干球温度为7度,湿球温度为6度。
(国家还规定,允许空调器的实际制冷/热量可比名义值低8%。)
14、空调器的性能系数(EER)
它是指空调器制冷运行时,制冷量与所消耗总功率之比:
ERR = 实际制冷量 / 实际消耗总功率 (W / W)= 铭牌制冷量 / 铭牌输入功率 (W / W)
性能系数的物理意义就是每消耗1W电能所能产生的冷量数,所以性能系数高的空调器,产生同等冷量耗电量就越少。
15、空调器的能效比(COP)
它是指空调器制热运行时,制热量与所消耗总功率之比:
COP= 实际制热量 / 实际消耗总功率 (W / W)= 铭牌制热量 / 铭牌输入功率 (W / W)
能效比的物理意义就是每消耗1W电能所能产生的热量数,所以能效比高的空调器,产生同等热量就比较省电。
二、空调的选购、安装及日常维护
空调电压的适用范围:定速空调的电压范围为:198-242V;变频空调的电压范围为:187-242V,同时,变频空调能够在150V的条件下超低压启动。
空调发生故障的简单检测:检查电源是否有电,电压范围是够正常;检查遥控器电池是否有电;设定参数是否正常;内机附近有无电磁干扰,干扰遥控器发射信号。
空调的制冷量确定:对于层高2.7米,吊顶高2.4米,窗面积1.8米*1.8米,有隔热措施和密封性好的标准居室,每平米面积的耗冷量为130W,但限于城市、朝向及楼层等的影响,一般顾客可按160W/平米来估算。
空调插座的选择要求:一般壁挂机及2P以下柜机为10-16安,2P以上柜机为25-30安插座,要求可靠接地,离空调插头较近,空调必须使用专用固定插座,插座上不得再接其他电器。
空调对电源电线的要求:进户线不得小于10平方毫米。空调应设专用分支线路,其容量至少大于空调最大电流的1.5倍。(2P以下应选用2.5-4平方毫米的独股塑铜线,2P以上应选用6平方毫米的独股塑铜线。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了空调的适用面积、工作原理与日常维护安装资料,多谢了。
    2023-10-27 10:52:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
方舱医院中央空调改造方案解析
问题:怎么才能每天都收到这种文章呢? 答案:只需要点击上边的《 德州金佑通风空调 》关注即可!
