土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 两地控制一盏灯?双联开关如何接线?
两地控制一盏灯?双联开关如何接线?
发布于:2023-10-26 14:02:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
双控开关,这两条电路保证当任意一个开关状态改变,可以使中间连接的电器和电源在开路/断路状态切换。
时家庭中也需要在两个地方控制一个灯,比如客厅的灯想在门口打开,在床头处关闭。这样的一个开关灯的方式其实不必要请专门的电工来给安装,自己在家就可以做到,现在请一个电工也不便宜况且只安装个灯也不费事,太不划算。
安装这么一个灯的开关需要的材料有:
  1. 单联双控开关2只(什么叫单联双控,在我之前的用电小常识中有讲到,不懂自己可以看一看);
  2. 电线若干;
  1. 电笔1只;
  1. 请点击此处输入图片描述
首先认识一下单联双控开关的结构:打开开关后,开关内部有3个接线孔,并且上面都标有字母L,L1,L2或者标注的是L,LA,LB;
接下来就要用电笔测出家庭中的线路的火线和零线了;
然后将火线接到门口开关的L 孔,然后用电线将门口和床头处的开关的L1和L2分别连在一起;
最后将床头处开关的L孔接到灯的火线进线处,灯的零线接线处接家庭线路中的零线。
简单几步就可以完成了。需要提醒你的是接线时不要忘了断开家庭中的断路器;开关一定要接到火线上不能接到零线上,因为接到零线上不安全。
单联双控开关原理:单联双控开关实际上就是两个单刀双掷开关串联起来后再接入电路。每个单刀双掷开关有三个接线端,分别连着两个触点和一个刀。
【双控开关与单控开关】
单控开关特点:通与断;
双控开关特点:上通下断或下通上断。
单控开关只作灯的一地点控制通断作用;
双控开关可作为二地分别可控制灯通断作用。
双联单控————组合在一起的两个单开,控制两个点位灯光、
双联双控————又分双联单控和双联双控,多用于两个位置对一个点位灯光开关的控制,或两个点位灯光开关的控制,常用于楼梯间。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
卫生间等电位是联结到什么地方的?为什么?
卫生间等电位 卫生间等电位一边是与楼体结构钢筋连接接地,一边是等电位接线端子与卫生间内的洁具电器连接。 卫生间等电位端子,通过导线和建筑楼体的结构钢筋相连接,结构钢筋在地基处有接地点,所以卫生间等电位端子是接地装置,与大地相连接,是接地保护。这个连接一般建筑交工的时候已经做好,在做装修的时候检测下,接地有效即可。 建筑接地保护主要是为了避免雷击伤害,古代土木建筑中经常发生火灾,其中是因为没有接地,雷击造成损毁的不在少数,现代建筑钢筋混凝土的导电性在雷雨时期更好,所以为了避免雷电造成建筑损坏,要进行接地,另外现在的建筑都配有电路系统,室内家电比较多,雷电顺着电线导入室内电器,对于电器,或者人体都会造成很大伤害。
