卫生间等电位一边是与楼体结构钢筋连接接地,一边是等电位接线端子与卫生间内的洁具电器连接。
卫生间等电位端子,通过导线和建筑楼体的结构钢筋相连接,结构钢筋在地基处有接地点,所以卫生间等电位端子是接地装置,与大地相连接,是接地保护。这个连接一般建筑交工的时候已经做好,在做装修的时候检测下,接地有效即可。
建筑接地保护主要是为了避免雷击伤害,古代土木建筑中经常发生火灾,其中是因为没有接地,雷击造成损毁的不在少数,现代建筑钢筋混凝土的导电性在雷雨时期更好,所以为了避免雷电造成建筑损坏,要进行接地,另外现在的建筑都配有电路系统,室内家电比较多,雷电顺着电线导入室内电器,对于电器,或者人体都会造成很大伤害。
卫生间局部等电位端子一般与卫生间内的电器外壳,用水管道,水龙头,等容易漏电,触电的部位相连接,如淋浴器的混水阀开关处,水龙头,金属排水管,热水器外壳,热水器混水阀,暖气片,毛巾架。
卫生间是潮湿场所,虽然插座有接地线,但是一旦漏电,瞬间的电压超出人体安全承受范围,况且,如果发生插座接地故障(插座地线失效),或者漏报开关失效,很容易对人体造成伤害。所以等电位接线很重要,是卫生间用电安全的生命线,不可忽视。
等电位连接,用双色铜导线(地线常用颜色)将等电位接线端子与卫生间出水口,金属导体连接,连接好后要用专业设备检测,电阻不得大于3欧姆。穿导线的线管用PVC的或者其它不导电材料,不可用金属管道。
做等电位连接,要请专业负责,职业责任感比较强的电工师傅,有上岗证,进行安装,这样质量保证更好。安装完成后做好相关的测试。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
摇表,你确定会摇吗?摇表是一种常用的手动测量工具,用于测量长度、直径、高度和深度等尺寸参数。它结构简单、操作方便、精度高,被广泛应用于机械制造、精密加工和质量检验等领域。 一、摇表的结构工作原理 结构 摇表通常由主体、表杆、表头、滚轮、表针、机芯、显示屏等组成。其中,主体是摇表的主要结构,由底座和底壳组成,底壳上有一个表杆固定座,表杆通过固定座固定在底壳上。表杆通过连接滚轮和机芯的连杆来转动表针,从而实现尺寸的测量。
