土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于高层钢结构伸臂桁架及腰桁架的设置
关于高层钢结构伸臂桁架及腰桁架的设置
发布于:2023-10-26 10:42:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
带伸臂桁架的框架—内筒体系基本上不改变框架—内筒体系的结构布置,而是增设伸臂桁架及腰桁架或帽桁架。
高层钢结构应设置设备层或避难层,因此可以利用楼层位置设置伸臂桁架及腰桁架或帽桁架。伸臂桁架应置于内筒支撑框架平面内,并与外框架柱相连,形成外框架柱、伸臂桁架与内筒支撑框架三者起整体作用和连续受力的结构,双列支撑框架应在其间设置延续桁架。伸臂桁架的高度为设备层的层高,其腹杆布置应便于人员通行和管道穿越而过。
对应伸臂桁架的楼层位置,应沿外框架周边设置腰桁架或帽桁架,以使外框架的所有柱子能与内筒起到整体抗弯作用。腰桁架的高度应与设备层的层高相同。
高层钢结构设置伸臂桁架及腰桁架或帽桁架的楼层称水平加强层。
水平加强层的设置位置和楼层数量,应考虑利用设备层及避难层,还应进行优化比较确定。优化的目标是有效地减小水平位移和层间位移,以及减小内筒所承担的倾覆力矩或支撑框架的杆件内力。
设置水平加强层应考虑对抗震的抗侧力结构产生刚度突变的后果,必要时应对水平加强层的相邻层适当提高其重要杆件的承载力和抗震构造措施。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
高层钢结构的设计关键点
高层钢结构的设计应对结构布置、构件设计、节点设计和图纸编制四个关键点进行重点把握,从而有效的提高设计水平,确保高层钢结构的质量和安全性。 一、结构布置 通过将型钢、钢板连接或焊接成构件,然后将若干个构件利用螺栓或是焊接的方式组装成钢结构。具体设计应根据高层钢结构与力学关系进行结构布置,以此来针对结构的荷载特征。对结构形式、应力状态、连接方式、钢材厚度和工作环境等因素进行综合分析,从而确保高层钢结构设计的合理性,使结构布置更为科学。
