土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高层钢结构的设计关键点
高层钢结构的设计关键点
发布于:2023-10-26 10:42:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
高层钢结构的设计应对结构布置、构件设计、节点设计和图纸编制四个关键点进行重点把握,从而有效的提高设计水平,确保高层钢结构的质量和安全性。
一、结构布置
通过将型钢、钢板连接或焊接成构件,然后将若干个构件利用螺栓或是焊接的方式组装成钢结构。具体设计应根据高层钢结构与力学关系进行结构布置,以此来针对结构的荷载特征。对结构形式、应力状态、连接方式、钢材厚度和工作环境等因素进行综合分析,从而确保高层钢结构设计的合理性,使结构布置更为科学。
二、构件设计
构件设计应重视构件的选择,尽可能保证所选择的构件具有较好的承载能力,这样承重结构才不会因为构件自身的脆性受到破坏。在连接构件时,轴心受拉构件的刚度要保证,这样才能提高高层钢结构的稳定性。
三、节点设计
节点设计根据传力特点的不同,可以分为铰接、刚接和半刚接。高层钢结构的节点设计应做好以下几方面的工作:
1、严格对焊接焊缝的形式和尺寸进行规定,焊接过程中应遵循规定的焊缝形式和尺寸进行,所选择的焊条应与金属连接材料具有较好的匹配性。
2、使用高强螺栓作为高层钢结构连接传力螺栓,通常可以选择扭剪类型的螺栓,连接的螺栓则以摩擦类型为主。
3、应考虑螺栓的安装、现场焊接等工作空间与吊装构件的具体顺序等。
四、图纸编制
图纸编制主要以施工图作为参照标准,并做好细部设计工作,控制好桁架的整体稳定性,对设计流程进行规范,通过对高层钢结构的跨度、柱距、建模等进行确定,根据荷载规范进行加载和计算,从而绘制出施工图。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-28 08:59:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
高层钢结构设计的注意事项
1、高层钢结构的设计应考虑荷载的承受能力、使用功能、结构安装方式和选取材料是否满足使用要求,还应保证高层钢结构的抗震性能和防火性能达到规范要求。高层钢结构的设计应结合其自身的具体使用情况来决定,应减少因外部影响所造成的扭转效应,并保证高层钢结构的抗侧力强度,使其满足建筑使用要求。 2、高层钢结构的主要构成部分是各种类型的钢材、附件,应严格按照相关规定选用合格的钢材、焊接材料与连接件,主体部分的钢材应考虑其抗拉强度、延展强度、冷缩度、硫碳等物质含量等相关参数,并在设计中满足其使用要求,如果高层钢结构位于特殊区域,还应结合水文地质与环境等因素进行选择。
