正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
在10KVA级别的油浸变压器常用的有10、20、30、……等型号,如果设备的额定容量是8.6KW,功率因数0.9,那么在选择的时候,根据变压器的损耗情况,选用10的型号,那么就变压器损耗因为负载过大而导致利用率过大,且超过了变压器的最佳利用率的85%,而选用20KVA的,则变压器的利用率又太低,损耗也很大,利用率不足50%,这种情况怎么办?本项目是公路项目,附近无电源,采用10KV架空专线引入!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lzp952007
沙发
2010-03-14 09:51:14
electricity
板凳
估计是 10KV的 要不35KV的一般吧用这么小的
2008-06-10 16:27:10
加载更多回复 举报
反正样本上也有这么大的变压器35/10, 1600KVA
