土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器选择难题
变压器选择难题
发布于:2008-04-15 17:38:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在10KVA级别的油浸变压器常用的有10、20、30、……等型号,如果设备的额定容量是8.6KW,功率因数0.9,那么在选择的时候,根据变压器的损耗情况,选用10的型号,那么就变压器损耗因为负载过大而导致利用率过大,且超过了变压器的最佳利用率的85%,而选用20KVA的,则变压器的利用率又太低,损耗也很大,利用率不足50%,这种情况怎么办?
本项目是公路项目,附近无电源,采用10KV架空专线引入!
全部回复(11 )
  • hq2005
    hq2005 沙发
    7楼已说得非常清楚了。
    2008-04-18 23:54:18
  • hou48411
    hou48411 板凳
    第7楼的 wutaixiong上等兵:
    我是问楼主:“3、 负载是多少? ”
    而你答:“你的负载是8.6KW,如果不是满负荷工作,那根本达不到,也就是说,存在利用系数。”
    不是我的负载,是楼主的。
    2008-04-17 23:16:17
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求教电流互感器有关问题
请问电流互感器准确级组合如:0.2/5P10;0.5/10P10表述什么意思?
