土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ RVV和RV它们之间有什么不同?
RVV和RV它们之间有什么不同?
发布于:2023-10-25 15:04:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
不管是电线还是电缆,字母不同所代表的含义也是不同的。比如RVV是电缆,而RV却是电线,那两者有什么区别呢?
其实,这两类电线电缆都属于电力电缆,但这两类电线电缆在用途、导体结构、护线套、额定电压等方面有所不同。
产品名称不同
RV是电线电缆的型号,全称是铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线电缆。RV电线电缆采用软结构的设计,导体弯曲半径较小,且适用于潮湿多油的安装场所。
RVV电缆的全称是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,又称轻型聚氯乙烯护套软线,俗称软护套线,它是护套线的一种。其实,RVV电线电缆就是两条或两条以上的RV线外加一层护套。
额定电压不同
RV电线额定电压为450/750V,RVV电线额定电压为300/500V。
线芯结构不同
RV电线是单芯(多支)铜线,而RVV电线是多芯铜线,由两根或两根以上的RV电线制成。
护套结构不同
RV线外无护线套层,RVV线外有一层PVC护套,主要功能是保护电缆内部保护层不受机械挤压和化学腐蚀,并起到抗拉和抗压、抗氧化作用。
5
颜色不同
RV电线的颜色有红、蓝、白、绿、棕、灰、黑等,RVV电线常规有黑色和白色。
6
用途不同
RV电线在工业配电领域有着广泛的应用,尤其适合要求较为严格的柔性安装场所,如电控柜,配电箱及各种低压电气设备,可用于电力,电气控制信号及开关信号的传输。
RVV电线主要应用于电器、仪表和电子设备及自动化装置用电源线、控制线及信号传输线,具体可用于防盗报警系统、楼宇对讲系统等。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
家里多次跳闸是什么原因导致的?如何来解决
由于家里的家用电器的增多,导致了家庭用电故障也是越来越多。经常都会出现家里的跳闸,我们真的有必要了解一些电路相关的知识,以便自己能动手解决一些小的电路故障。现在有朋友问一个问题,家里多次跳闸是什么原因导致的?如何来解决? 第一步更换新的开关 家里出现经常跳闸,有的时候这个故障很难查找。所以我们首先要保证开关是可以有效准确动作的,而不是开关的误动作。一般出现这种问题以后,个人都是建议大家首先换一个新的开关,然后观察一下,看看它还跳不跳。
