由于家里的家用电器的增多,导致了家庭用电故障也是越来越多。经常都会出现家里的跳闸,我们真的有必要了解一些电路相关的知识,以便自己能动手解决一些小的电路故障。现在有朋友问一个问题,家里多次跳闸是什么原因导致的?如何来解决?
第一步更换新的开关
家里出现经常跳闸,有的时候这个故障很难查找。所以我们首先要保证开关是可以有效准确动作的,而不是开关的误动作。一般出现这种问题以后,个人都是建议大家首先换一个新的开关,然后观察一下,看看它还跳不跳。
如果更换完新的开关以后就不再跳闸了,那就说明是开关坏了。如果更换完开关以后它仍然跳闸,那么我们就接着按照下面的步骤来进行查找故障。
空气开关:当安装的开关是空气开关的时候,我们这么来分析这个问题
因为空气开关只有过载的时候,还有短路的时候才会出现跳闸。至于过电压和欠电压,不会导致频繁跳闸,我们一般可以排除这个可能性。
大家想想,如果家里是出现了短路,那么你就会听见砰的一声,空气开关跳闸,然后基本上你是合不上闸的,也不会出现经常性的跳闸。所以说,短路这种故障这时一般我们是可以排除的。
然后我们再来看看过载,只有当电流超过了空气开关的额定电流的时候才会跳闸。打个比方,我们家的家用电器只要一出现开的同时多了就跳闸,这种现象频繁发生,那么说明就是过载。此时的解决办法就是少用几个电器,看看是否还跳闸。如果不跳,那么说明就是过载了。过载时不建议大家盲目的更换开关,因为开关都是按照要求配置的,此时的办法就是尽量减少大功率电器的同时使用。
漏电保护开关:当家里安装的是漏电保护开关的时候我们再来分析一下这个问题
如果我们家里安装的是漏电保护开关,在跳闸以后我们要去看一下这个漏电保护开关的状态。它的上面有一个复位按钮,写着合闸前请按下几个字。如果此时的复位按钮是弹出的,说明是漏电导致的跳闸;如果此时的复位按钮没有弹出,那说明不是漏电,而是短路或者是过载。
如果是短路或者是过载导致的跳闸,跟上面空气开关导致的跳闸的情况是完全一样的,可以参照上面的方法来分析这个问题,这里就不再重复的给大家介绍了。
如果是漏电导致的跳闸,那么此时我们就需要好好查一查了。其实这这个时候的漏电一般都是家用电器导致的,电线的漏电导致的这种频繁跳闸的几率不是很大。对于家用电器漏电,可以采取一个电器一个电器来试的方法,能找到那个漏电的电器,找到以后就找人来维修吧。如果是电线的漏电就比较麻烦,需要使用摇表来摇测每一根电线的绝缘电阻值,绝缘电阻值的标准是0.5兆欧,小于0.5兆欧就说明电线的绝缘是不合格的,会漏电。大于等于0.5兆欧,说明电线的绝缘是合格的,没有漏电。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
铜芯线与铝芯线的电流算法!大不一样!1、综述 铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培)
