变电环节,顾名思义就是 改变电压的环节 ,主要是在变电站和变电所完成的。变电站和变电所有啥区别呢?很简单,变电站比变电所更大。
发电厂的变压器和配电变压器也属于“变电”,但我们在说电网环节时,变电特质电网公司的变电站,即10kV(不含)以上的大型变电站,一个站有一个别墅以上的占地面积。
本文概述 变电存在的意义、原理、分类、设备和运维、发展 ,欢迎指正。
变电站基本介绍
#Q1 为什么要变电?
远距离输电,电压越高的话,电流就越小,损耗也就越小,所以变压 主要是为了降损 。
并且靠近居民区,降低电压,安全性也会提高。
#Q2 变电(变压)原理
变压的原理主要就是通过改变变压器两组线圈的匝数来改变交流电压,可以升高电压也可降低电压。
从发电厂出来的电能经过变电站升压进行远距离的传输,到了用户附近再按需把电压降低,分配给用户。
今天就主要跟大家介绍一下变电站。
图1
电力系统基本结构
变电站主要 将电能升压或是降压 ,方便输送和使用电能。并且将多路电源汇集再分配至广大用户,增强供电可靠性。
变电环节的变电站, 占地面积大,电压等级高 。
图2
变电站
从电厂输出的电,经过变电站升压可以到500kV、330kV、220kV,到了一定距离后再经过变电站的降压,从500降到330到220到110到35到10(单位是kV)。
但10kV与日常用电的电压相比还是太高,我们社区旁边能看到的变压器就是将10kV或6kV的电变成 工厂用电的380V或者家用电的220V 。
图3
社区变压器
变电站分类
变电站按照不同的属性可以有多种不同的分类。这里按照变电站的电压等级可以分为:
图4
变电站等级分类
变电站相关设备介绍
变电站是由很多个设备组建而成的,用来 切断或接通、改变或者调整 电压。
它们可以统称为变电设备。具体有:
图9
变电站主要设备示意图
上图中的设备:1—变压器;2—导线;3—绝缘子;4—互感器;5—避雷器;6—隔离开关;7—断路器。
除了上面画出来的设备,还有电容器、套管、阻波器、电缆、电抗器和继电保护装置等,这些都是输变电系统中必不可缺的设备。
这些设备还可以分成一次设备和二次设备:
变电站运维
变电运维,其实就类似于“变电站的主人”,日常运行维护变电站的设备。
大部分情况下是上一休二,不过也有上10休10的。
就工作强度来说,以前还是比较轻松的,但现在比较惨,一个运维班组也就20个人,动辄管10多个站,工作量大增。
而且大型方式调整一般都是夜间操作,因此可能经常一晚上都得在变电站操作,工作压力很大。
变电站夜间工作
变电站日常工作主要任务包括:
变电站发展趋势
现在无人值守变电站的增多,基本上有人的都是500kV以上的变电站了, 智能化和数字化 将会成为变电站,乃至于电网发展的重要方向。
图14
传统变电站和数字化变电站的结构图
智能化变电站与传统变电站相比,主要需对 过程层和间隔层设备 进行升级,将一次系统的模拟量和开关量就地数字化,用光纤代替现有的电缆连接,实现过程层设备与间隔层设备之间的通信。
免费2人已点赞
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
火电发电机组接地电阻柜的使用方式是什么火电发电机组接地电阻柜(简称接地电阻箱)是用于将发电机的中性点接地, 并限制任意一相对地的电压上升到一定值以下,以保证电气设备的安全运行的电气设备。 使用接地电阻箱的方式通常如下: 确定接地电阻箱的安装位置: 一般安装在发电机组控制柜旁边的墙上,距离发电机组不超过15米, 并且要远离有爆炸危险的场所。 接线:将接地电阻箱的输入端与发电机组中性点相连, 输出端与接地电网相连。 调整电阻值:根据具体的要求,选择合适的电阻值,
