火电发电机组接地电阻柜(简称接地电阻箱)是用于将发电机的中性点接地,
并限制任意一相对地的电压上升到一定值以下,以保证电气设备的安全运行的电气设备。
使用接地电阻箱的方式通常如下:
确定接地电阻箱的安装位置:
一般安装在发电机组控制柜旁边的墙上,距离发电机组不超过15米,
并且要远离有爆炸危险的场所。
接线:将接地电阻箱的输入端与发电机组中性点相连,
输出端与接地电网相连。
调整电阻值:根据具体的要求,选择合适的电阻值,
并使用接地电阻箱内部的调节器进行调整。一般情况下,电阻值应该在4-10欧姆之间。
检测:调整完电阻值后,需要进行接地电阻箱的运行测试,以确保其正常工作。
需要注意的是,接地电阻箱在运行过程中,应该经常检查电阻值是否稳定,是否存在烧损等情况,
并及时处理。另外,如果发现接地电阻箱故障或者出现电压升高等异常情况,应该立即停机检修。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
