土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 用别人家的火线,他们家的电表会转吗
用别人家的火线,他们家的电表会转吗
发布于:2023-10-25 14:56:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
答案是肯定的,只要你把这个电路接通了,能够保持正常的用电,那么这个电表肯定是会转的。
家用电表的接线
我们知道现在的家用电表有四个接线柱,分别是1234。其中的接线柱一和二,都是接到电源线的火线,一是火线的进线,二是火线的出线,也就是去家里的电线;三和四都是接的零线,三是接的零线线的进线,四零线的出线。
我们只要把电源进线的火线二接到家里,然后利用别的零线,这样就可以形成一个回路。此时,灯是完全可以亮起来的,电表也会正常的计费,这是最早以前偷电的一种方法。可是现在已经已经不能够使用了,这个漏洞早已经被堵上,奉劝有次想法的就此打住吧。
这是由于,现在每个家庭家里都有家居配电箱,配电箱里都会装有漏保。这个漏保的作用就是检测火线和零线电流的一个矢量和,所谓的矢量和就是火线流入的电流和零线流出的电流是相等的。这样,漏电保护开关就不会跳闸,否则只有火线的电流,而零线没有回去的电流,那么漏电保护开关就会跳闸。所以,大家千万不要想这种投机取巧的办法,是行不通的。
防止别人家偷电的一些方法
想上面的一些偷电的小计量以后就不要去用了,一些小偷小摸的行为实在是不合适。虽然我们不去偷别人家的电,但是,我们应该要学一些防止别人偷电的一些小常识。
第一点就是去我们的电表下口去看看,有没有除了我们家自己的电线以外的别的电线,从我们家的电表的下口接出来,只要有,肯定是别人家偷你家电了,这种情况我确实遇到,趁你不注意的时候,从你家电表下口接线,然后给他用。
第二点就是我们在家里一定要安装漏电保护开关。因为只要安装了漏电保护开关,别人是不可能采取上面的方法来偷你家的电的。只要他这么一接,我们家里就会跳闸。这样一来他也不可能正常的使用,就不会采用这种方法来偷电。
第三点,建议大家一定要把家里的线布置清晰,从电表箱一直到我们的家里,所有的电线都要布置的很规矩,清晰明了,然后电表箱下口该上锁的一定要上锁,不要在那常开着。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
接地电阻怎么测量?接地摇表使用方法图解
来源:电力学习网 电力 系统中 电气 设备 接地 的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外形与摇表( 兆欧表 )相似,故俗称接地摇表。 1、常用接地电阻的最低合格值
