土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 接地电阻怎么测量?接地摇表使用方法图解
接地电阻怎么测量?接地摇表使用方法图解
发布于:2023-10-25 14:55:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
来源:电力学习网
电力 系统中 电气 设备 接地 的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外形与摇表( 兆欧表 )相似,故俗称接地摇表。
1、常用接地电阻的最低合格值
电力系统中工作接地不得大于4Ω;保护接地不得大于4Ω;重复接地不得大于10Ω;防雷保护时,独立避雷针不得大于10Ω;变配电所阀型避雷器不得大于5Ω。
2、接地电阻表的结构:接地电阻表必须使用交流电源
接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,它也可以用来测量小电阻及土壤电阻率。接地电阻表主要由手摇交流发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。
工作原理:手摇交流发电机手柄,发电机输出电流I经 电流互感器 TA的一次侧→接地体E,→大地→电流探针C’→发电机,构成闭合回路。当电流I流入大地后,经接地体E’向四周散开。
离接地体越远,电流通过的截面越大,电流密度越小。
一般认为,到20m处时,电流密度为零,电位也等于零即到达了 电工 技术中的零电位。
电流I在流过接地电阻Rx时产生的压降IRx,在流经Rc时同样产生压降IRc。
被测接地电阻Rx的值,可由电流互感器的变流比K以及电位器的电阻RS来确定,而与RC无关。
3、接地电阻表的使用
1)拆开接地干线与接地体的连接点。
2)接地电阻表接线。
3)将仪表放平,检查检流计指针是否指在中心线上。
4)正确接线。
5)将倍率开关置于最大倍数上,缓慢摇动发电机手柄,同时转动“测量标度盘”,使检流计指针处于中心线位置上。当检流计接近平衡时,要加快摇动手柄,使发电机转速升至额定转速120r/min,同时调节“测量标度盘”,使检流计指针稳定指在中心线位置。此时即可读取RS的数值。
6)每次测量完毕后,将探针拔出后擦干净,导线整理好以便下次使用。将仪表存放于干燥、避光、无震动的场合。仪表运输及使用时应小心轻放,避免振动,以防轴尖宝石轴承受损而影响指示。
4、使用注意事项:
(1)测量前,首先将两根探测针分别插入地中接地极E,电位探测针P和电流探测针C成一直线并相距20 米,P 插于E和C之间,然后用专用导线分别将E、P、C接到仪表的相应接线柱上。
(2)测量前的准备:使用前将设备与接地线断开。将仪表放平,然后进行机械校零。
(3)接地摇表的接线:首先在距离被测接地极E 40米处将电流探针C插入土壤深度约40cm,再将电位探针P插在被测接地极E和电流探针C中间,三者成一直线且彼此相距20米。最后用导线将E与仪表E端钮相接,电位探针P与仪表的P端相接,电流探针C与仪表C端相连接。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
合闸涌流造成变压器振动异响取决于哪些因素?
在电力系统中,合闸涌流是指在断路器或开关闭合的瞬间,由于电感和电容的存在,会产生一个短暂的电流峰值。这个电流峰值可能会对周围的设备产生一定的影响,包括变压器。那么,合闸涌流是否会造成变压器振动异响呢? 变压器主要由铁芯和绕组组成,利用电磁感应原理实现电能转换。当交流电通过变压器时,会在铁芯中产生交变磁通,从而在绕组中产生感应电动势。感应电动势的大小与输入电压和匝数成正比,从而实现电能的转换。 当断路器或开关合闸时,由于电感和电容的存在,会产生一个短暂的电流峰值。这个电流峰值可能会在变压器的绕组中产生感应电动势,从而在铁芯中产生交变磁通。如果这个磁通的变化速度超过了变压器的设计频率,就可能导致变压器的振动加剧,甚至出现异响。
