日本芳贺—宇都宫LRT(Light Rail Transit,轻轨)线路长约15 km,在宇都宫市东部跨越鬼怒川河流处修建一座9跨连续PC箱梁桥,桥长643 m,跨径布置为(65.0+70.0+5×78.0+60.0+58.0) m。该桥平面线形为直线,纵向坡度为0~20%,设置大于2%的横向坡度便于桥面排水,LRT列车轴重10.5 t。
主梁为单箱单室箱梁,梁宽8.10 m,梁高2.6~5.0 m。主梁混凝土设计抗压强度为40 MPa,钢筋采用SD345,纵向预应力筋采用12? s 15.2 mm(SWPR7BL)预应力钢绞线,桥面板横向预应力筋采用1? s 21.8 mm(SWPR19L)预应力钢绞线。主梁采用大型挂篮悬臂浇筑施工。主梁支点节段为梁高5 m、横梁宽3.0 m的大体积混凝土结构,原计划分2层浇筑,由于底板厚度达1.5 m,冬季施工混凝土温度剧烈变化可能会产生温度应力裂缝,为降低水化热以及缓和养护期间混凝土内外温差,将原设计的早强水泥更改为普通水泥,且腹板根部配筋D13间距低于100 mm。跨中合龙段长7.0 m,原计划采用吊架施工,由于梁下空间受限且采用大型挂篮施工困难,改用固定支架施工。
全桥共有10个壁式桥墩,中间8个桥墩采用?8.1 m的圆形沉箱基础,下沉深度21.9~22.5 m,采用墩体沉箱法施工,桥墩墩身和沉箱整体下沉;端部2个过渡墩采用钻孔灌注桩基础。下部结构混凝土设计抗压强度为24 MPa,钢筋采用SD345。
该桥为连续梁桥,采用减震支座。为消除主梁施加预应力后的弹性收缩影响,支座安装采用后滑动式工法,即支座安装时按计算的伸缩量预先设置反向偏心,确认伸缩变形完成后,采用穿心式千斤顶对支座进行复位,再焊接支座底板和垫板进行固定。为确保地震时列车行驶安全性,以及防止与邻接桥梁交界处发生主梁错位,在过渡墩支座的横桥向设置混凝土挡块进行限位。该桥有超过4个桥墩下部结构采用弹性支撑构造,因此不需要设置防落梁装置。
该桥2021年8月竣工,芳贺—宇都宫LRT全线2023年8月26日正式投入使用。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
福建十大现代桥梁福建省是全国平原面积较小的省份之一,是一个多山的省份,素有“八山一水一分田”之称。福建是一个多桥的省份,下辖的9个地级市均有不少有名的桥,你知道福建有哪些著名的桥梁?今天小编就带大家去看一看福建十大现代桥梁,泉州湾跨海大桥排在榜首,一起来看看还有哪些大桥上榜吧! 福建十大现代桥梁 1、泉州湾跨海大桥 泉州湾大桥位于泉州湾之上,南起石泉二路,上跨泉州湾,北至秀涂互通。大桥线路全长26675.871米,主桥面为双向八车道高速公路,设计速度100千米/小时。泉州湾大桥是泉州环城高速公路的组成部分之一,是泉州市境内连接石狮市和惠安县的跨海通道,也是福建最著名的现代桥梁。
