土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 提升实景建模速度与质量?这个问题不能忽视
发布于:2023-10-25 09:50:25 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
去年,自然资源部发布《自然资源部办公厅关于全面推进实景三维中国建设的通知》, 提出到 2025年  ,实现5米格网的地形级实景三维对全国陆地及主要岛屿覆盖,初步实现5厘米分辨率的城市级实景三维对地级以上城市覆盖 。
实景三维作为真实、立体、时序化反映人类生产、生活和生态空间的时空信息,是国家重要的新型基础设施。实景三维中国也为数字中国提供了统一空间定位框架和分析基础,是数字政府、数字经济重要的战略性数据资源和生产要素。
实景三维模型的真实感,来自于其现实、直观的质感,这种和现实相同的色彩,源自无人机在空中拍摄的影像。就测绘行业来说,接触最多的就是 倾斜摄影的生产 。
利用实景建模技术,可以更快的为项目提供工程级别的实景模型、正射影像、数字表面模型(DSM)、数字高程模型(DEM)和点云等,从而提高项目效率,降低项目成本。
用户利用无人机采集影像,收集创建高精度地理参考三维模型所需的信息,从而降低在危险场地工作的安全风险。通过实景建模软件可快速生成三维实景模型,优化项目工作流,为项目设计、施工和运维提供支持。
1、为设计工作流提供数字环境
实景建模通过对真实现场环境信息的深入了解及洞察加速决策过程。
1)进行施工模拟以评估潜在影响
2)及早发现经费问题
3)加快信息共享
4)增强协作
2、在施工工作流期间加速项目交付
实景建模提供了一个准确的作业现场视角,能够监测及评估进度,并可通过设计验证作业性能。
1)促进利益相关方间的协作
2)提供最新的施工文件和检查文档
3)允许根据需要多次计算挖填量
4)提高安全性并保证首次施工的正常进行
5)降低建设期间的勘测成本
3、助力资产的运营和维护
实景建模有助于更好地管理资产,能够以三维模式轻松记录资产并将已有三维备案信息的设备链接到运营和工程数据。
1)优化项目维护和服务工作
2)降低资产巡查成本
3)提高项目安全性和协调性
4)开发更多可重复的巡查流程
5)更轻松地访问难以检查的位置
6)有助于减少资产停工
倾斜摄影技术是国际测绘领域近十几年发展起来的一项高新技术,它颠覆了以往正射影像只能从垂直角度拍摄的局限,通过在同一飞行平台上搭载多台传感器,同时从一个垂直、四个倾斜等五个不同的角度采集影像,通过建模软件运算获得仿真的地表三维模型,而这一建模过程往往需要海量的影像数据来支撑。
面对海量的数据,如何协调生产过程中每一步的生产效率是我们非常关心的一个问题。
在提高生产效率上,可分为 硬件 和 软件 两方面的提升。随着建模软件的增多和不停的更新换代,我们的生产效率也在逐步提高。另一方面,更直接的是我们可以升级计算机的数量和配置,对于计算机自动化建模,业内最开始的认识就是要用好的 显卡 ,其次是 大内存 ,再就是需要 性能强的核心组件 。
而除了 显卡内存 ,还有一个值得关注的就是 存储器设备 。
数据存储器会影响生产效率,这个我们最直观的感觉就是数据放在固态硬盘就会比普通硬盘处理的快。
大规模的实景三维建设,常规存储系统往往会遇到如下问题:
数据读取效率低: 测绘数据导入阶段和处理阶段,无法支持海量原始图片的快速写入与读取,存储系统性能往往成为了整个处理集群中的短板。
需要大规模算力支撑 : 数据处理与建模阶段,多数存储只能提供单一IP的访问方式,当几十台或上百台电脑同时访问存储系统,存储系统就会变得低效无法兼顾,无法满足大规模集群作业的需求。
存储空间不足: 受存储成本的限制,实际生产中可能无法对每天拍摄到的影像数据进行长期存储,仅能在业务场景需要时申请指定区域的部分影像。 即使是这些部分影像,也是动辄几十TB,导致整个影像资源存储、共享难度大。
数据存储查找慢: 随着测绘数据的不断增长 ,数据查找慢的问题凸显。
面对实景三维中国的建设庞大的数据,或许只有超出想象的无限空间的硬盘才能够容下。
当然,现实中也有接近无限大的存储系统。 随着实景三维中国建设的全面铺开,面对海量实景三维数据,对数据的生产、存储和管理提出了新的挑战。顶级存储服务商的加入会给实景三维中国建设乃至测绘行业注入新的活力。
来源: 艾三维技术、GIS前沿
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
强势助攻!22期BIM考试必考的10个知识点
十二月份的考试即将来袭 你是不是还在 每天熬夜修仙 早上睡到自然醒 沉迷于吃鸡、王者等各大游戏 想学习却又控住不住自己的身体 其实 只是你因 为不 知 道学什么 导致你动力不足 因此,作为贴心的小编 当然要急大家所急啦 看!
