土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 强势助攻!22期BIM考试必考的10个知识点
发布于:2023-10-24 10:33:24 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
十二月份的考试即将来袭
你是不是还在
每天熬夜修仙
早上睡到自然醒
沉迷于吃鸡、王者等各大游戏
想学习却又控住不住自己的身体
其实
只是你因 为不 知 道学什么
导致你动力不足
因此,作为贴心的小编
当然要急大家所急啦
看!
标高轴网
1)绘制顺序:先建立标高,后建立轴网,标高在立面视图中建立,轴网在平面视图中建立
2)绘制方法:手动绘制,复制、阵列(径向、线性)(注意事项:起始标头与轴号,单线绘制及多段线绘制,尽量做到对齐美观。)
3)实例、类型属性:按题目要求调整轴号显示、线段样式、颜色等
4)特性:临时尺寸、对齐符、对齐锁、弯折符、2D与3D的区别、影响范围、轴网与标高的交叉
5)视图比例:注意单个视图及多个视图的调整方法)
6)尺寸标注:绘制方式可选单个参照点、拾取墙(注意:题中要求绘制的必须绘制,未作要求的视时间情况)
7)地理位置:旋转项目北 旋转正北、正北符号
8)学会使用参照平面作为定位辅助工具
族
1、 族样板的选择:公制常规模型、公制门、公制窗、基于面…、基于墙…
2、族的制作
1)创建方法:拉伸、融合、旋转、放样、放样融合、空心形状(剪切我们的族实体模型,剪切、连接可以帮助对实体构件的整合)
2)建立族的步骤:确定族种类(内建族(内建构件)可载入族(构建集));确定样板文件、确定族的类别,添加参照平面,添加族参数(实例属性、类型属性,注意等分标注“EQ”)。
备注:参照平面,对齐锁。
3)族参数:
族参数的添加:材质、尺寸、角度、个数等参数的添加;单族的参数关联(对齐锁);参数公式的添加;参照平面;族的项目浏览器(删除族样板文件中已有不需要的图元)。
个数参数的添加:阵列(“选项栏”中勾选成组并关联这个属性),选择阵列数、标签、添加个数参数。
4)嵌套族:族的嵌套方法;嵌套族参数关联(材质参数、尺寸参数、个数参数等);
族参照平面与参照线:参照平面在Revit中是无边界的平面
参照线在Revit中是有边界的线
参照线应用点:参照线可以定点锁定(在族中想让某一图元延某一点坐定点旋转时)。
族的共享参数:族此类型属性中添加参数;选择添加共享参数;建立共享参数TXT文本文件;建立共享参数组;添加共享参数(参数的类型)。
族的平立面表达:选择族图元(修改选项卡下设置其可见性);注释选项卡下用符号线绘制图元平面或立面轮廓(参数关联)。
线型转化:模型线转化为福号线(选择想要转化的线、修改线选项卡下点击线型转化命令)。
体量
1)体量的种类:内建体量与概念体量
体量创建的方法:拉伸、融合、旋转、放样、放样融合、空心形状(剪切实体模型,剪切、连接可以帮助对实体构件的整合)
2)体量参数的添加(材质参数、尺寸参数(体量轮廓最好用参照线来绘制)、体量参数公式。)
3)体量扩展:体量面墙、体量幕墙、体量楼层、体量楼板、体量屋顶。(注意类型参数、实例参数的设置)
4)体量创建形式:模型线创建轮廓
5)项目共享参数的添加
墙体的绘制
1)REVIT中墙的种类:建筑墙(基本墙、复合墙、叠层墙、幕墙)、结构墙、幕墙
2)墙的实例属性与类型属性:厚度、材质、标高、功能
3)基本墙的建立:墙的类型属性中,复制,重命名,编辑结构层。
4)复合墙的建立:墙的类型属性中,为墙添加面层(有厚度),点击“预览”修改预览视图为剖面、选择要拆分的面层、拆分区域(注意:不要拆错、远离键盘“ESC”)、插入面层、指定层(注意:别指定错误)、更换面层材质、应用、确定。
5)叠层墙:建立基本墙,选择叠层墙、类型属性中更换基本墙墙体墙体类型。
6)幕墙:
幕墙的绘制:幕墙的类型属性中课设置它的网格与竖挺;不设置时,可手动添加它的网格与竖挺。
幕墙的类型属性与实例属性:网格与竖挺的设置、类型选择、高度设置、是否嵌入
楼梯
1)REVIT生成楼梯的原理:根据我们楼梯的高度与踏面数自动为我们计算梯面高度。
2)实例属性与类型属性:平台类型(厚度材质)、梯段类型(厚度材质踢面踏板)
3)楼梯的创建方法:按构件;按草图(可设置角度)。
4)楼梯参数:踢面数、踏板深度、标高、宽度等
5)栏杆扶手的实力属性与类型属性:高度、样式等
6)栏杆扶手的绘制:放置在主题、可连接的线绘制
7)扶拦与栏杆的更换
屋顶
1)屋顶的种类:迹线屋顶、拉伸屋顶、面屋顶、玻璃斜窗
2)屋顶的实例属性与类型属性:厚度、材质、标高
3)屋顶顶洞口:老虎窗洞口、屋顶连接、墙体附着、修剪命令。
4)屋顶底板、檐槽、封檐板、实例属性与类型属性。
5)屋顶的坡度箭头。
玻璃斜窗
1)实例属性与类型属性(跟幕墙一样可添加网格与竖挺),类型属性怎样跟换幕墙的嵌板(插入,载入族,建筑文件夹,幕墙,各种嵌板),TAB建选择幕墙嵌板,在实例属性中单块的跟换,类型属性整体跟换。
2)类型属性中竖挺的连接方式,竖挺的排列方式。
3)玻璃斜窗的应用:在项目中玻璃斜窗可以应用于精装项目的地面拼接。
楼板
1)楼板的实例属性与类型属性:厚度、材质、标高
2)楼板汇水:点图元、添加点、分割线、坡度箭头
3)楼板的边缘:楼板边缘的类型属性。
渲染、漫游
1、渲染
1)创建方法:视图选项卡下、三位视图、打摄像机、选项栏中可调节摄像机高度。
2)室内渲染灯光(人造光的设定)。
3)照明方案。
4)照片背景(选择天空背景、纯色背景、图像背景)。
5)照片质量与分辨率。
6)室外渲染。
7)照片导出:保存在项目中;输出到软件外。
备注:做室内渲染时如果渲染图片为全黑色(照明方案没选择人造光源;软件安装路径存在中文。)
2、漫游
1)创建方法:视图选项卡下、漫游、设置漫游路径、选项栏中可调节摄像机高度、编辑漫游(调整摄像机的方向与焦距)、选项栏中可调节摄像机高度、打开漫游、预览漫游、导出。
2)漫游导出设置:保存到项目中、渲染动画。
3)渲染动画:分辨率、帧数(全部帧、范围)。
4)漫游路径关键帧的设定。
明细表
1、明细表的创建:视图选项卡下、明细表(数量明细表、材质明细表、柱明细表)、确定明细表的类型(门窗明细表、柱明细表、常规模型明细表等)、名表的名称、添加明细表的字段(默认字段或根据我们自己的需求通过族的形式添加字段)、计算值(添加计算公式,字段单位要统一)。
2、明细表修改:
排列成组:选择成组类型,页眉、页脚,升、降序,可选择多种成组方式;计算总数与逐一列举每项。
格 式:字段单位,计算改字段的总数。
过 滤 器:控制明细表的显示。
3、明细表的导出:点击“R”导出;导出报告;明细表(txt);建立表格;打开(txt)。
出图、注释
1、出图:常规出图
2、注释:快速标注
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
适应BIM审查需求,武汉市人民政府关于印发武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法的通知
来源丨 武汉市人民政府
