土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 混凝剂、絮凝剂和助凝剂,三者区别
混凝剂、絮凝剂和助凝剂,三者区别
发布于:2023-10-25 08:51:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
混凝的目的在于通过向水中投加一些药剂(通常称为混凝剂及助凝剂),使水中难以沉淀的胶体颗粒能互相聚合,长大至能自然沉淀的程度。这个方法称作混凝沉淀。
在给水处理和废水处理中混凝沉淀都是最常用的方法之一。
混凝处理中包括凝聚和絮凝两个阶段。在凝聚阶段水中的胶体双电层被压缩失去稳定而形成较小的微粒;在絮凝阶段这些微粒互相聚结(或由于高分子物质的吸附架桥作用相助)形成大颗粒絮体,这些絮体在一定的沉淀条件下可以从水中分离去除。下文对于混凝剂、絮凝剂和助凝剂的概念和常见的类型进行了总结。
(一)常用的无机盐类混凝剂
混凝剂作为水处理药剂的具体用途:
1、不需加其它助剂,絮凝体形成快而粗大,活性高,沉性高,沉淀快。因而对高浊度水的净化效果特别明显。
2、适应PH值范围宽,降低原水中PH值小,因而对管道设备无腐蚀作用。
3、脱色、去污力强。净水效果是AL2(SO4)3的4-6倍,ALCL3的3-5倍。用量小,效力大;成本低,效益高。
名称
分 子 式
一 般 介 绍
精制 硫酸铝
Al2(SO4)3·18H2O
(1)含无水硫酸铝50%~52%
(2)适用于水温为20~40℃
(3)当pH=4~7时,主要去除水中有机物
      pH=5.7~7.8时,主要去除水中悬浮物
pH=6.4~7.8时,处理浊度高、色度低
     (小于30度)的水
(4)湿式投加时一般先溶解成10%~20%的溶液
工业 硫酸铝
Al2(SO4)3·18H2O
(1)制造工艺较简单
(2)无水硫酸铝含量各地产品不同,设计时一般可采用20%~25%
(3)价格比精制硫酸铝便宜
(4)用于废水处理时,投加量一般为50~200mg/L
(5)其他同精制硫酸铝
明矾
Al2(SO4)3·
K2SO4·24H2O
(1)同精制硫酸铝
(2)现已大部分被硫酸铝所代替
硫酸 亚铁
   (绿矾)
FeSO4·7H2O
( 1 )腐蚀性较高
( 2 )矾花形成较快,较稳定,沉淀时间短
( 3 )适用于碱度高,浊度高,pH=8.1~9.6的水,不论在冬季或夏季使用都很稳定,混凝作用良好,当pH值较低时(<8.0),常使用氯来氧化,使二价铁氧化成三价铁,也可以用同时投加石灰的方法解决
三氯 化铁
FeCl3·6H2O
(1)对金属(尤其对铁器)腐蚀性大,对混凝土亦腐蚀,对塑料管也会因发热而引起变形
(2)不受温度影响,矾花结得大,沉淀速度快,效果较好
(3)易溶解,易混合,渣滓少
(4)适用最佳pH值为6.0~8.4
聚合 氯化铝
[Aln(OH)mCl3n-m]
(通式)
简写PAC
(1)净化效率高,耗药量少,过滤性能好,对各种工业废水适应性较广
(2)温度适应性高,pH适用范围宽(可在pH=5~9的范围内),因而可不投加碱剂
(3)使用时操作方便,腐蚀性小,劳动条件好
(4)设备简单,操作方便,成本较三氯化铁低
(5)是无机高分子化合物
(二)常用的有机合成高分子混凝剂及天然絮凝剂
名 称
分子式或代号
一 般 介 绍
聚丙烯酰胺
代号PAM
(1)目前被认为是最有效的高分子之一,在废水处理中常被用作助凝剂,与铝盐或铁盐配合使用
(2)与常用混凝剂配合使用时,应按一定的顺序先后投加,以发挥两种药剂的最大效果
(3)聚丙烯酰胺固体产品不易溶解,宜在有机械搅拌的溶解槽内配制成0.1%~0.2%的溶液再进行投加,稀释后的溶液保存期不宜超过1~2周
(4)聚丙烯酰胺有极微弱的毒性,用于生活饮用水净化时,应注意控制投加量
(5)是合成有机高分子絮凝剂,为非离子型;通过水解构成阴离子型,也可通过引入基团制成阳离子型;目前市场上已有阳离子型聚丙烯酰胺产品出售
脱色絮凝剂
代号脱色I号
(1)属于聚胺类高度阳离子化的有机高分子混凝剂,液体产品固含量70%,无色或浅黄色透明粘稠液体
(2)贮存温度5~45℃,使用pH值7~9,按1:50~1:100稀释后投加,投加量一般为20~100mg/L,也可与其他混凝剂配合使用
(3)对于印染厂、染料厂、油墨厂等工业废水处理具有其他混凝剂不能达到的脱色效果
天然植物改性高分子絮凝剂
(1)由691化学改性制得,取材于野生植物,制备方便,成本较低
(2)宜溶于水,适用水质范围广,沉降速度快,处理水澄清度好
(3)性能稳定,不易降解变质
(4)安全无毒
天然絮凝剂
F691
刨花木、白胶粉
F703
绒稿(灌木类、皮、根、叶亦可)
(三)常用的助凝剂
助凝剂(coagulant aid)当单独使用混凝剂不能取得预期效果时,需要投加某种辅助药剂以提高混凝效果,这种药剂称为助凝剂。
从广义上讲,凡是不能在某一特定的水处理工艺中单独用作混凝剂但可以与混凝剂配合使用而提高或改善凝聚和絮凝效果的化学药剂均可称为助凝剂。助凝剂可用以调节或改善混凝的条件,例如当原水的碱度不足时可投加石灰或重碳酸钠等;当采用硫酸亚铁作混凝剂时可加氧气将亚铁Fe2+氧化成三价铁离子Fe3+等。助凝剂也可用以改善絮凝体的结构,利用高分子助凝剂的强烈吸附架桥作用.使细小松散的絮凝体变得粗大而紧密,常用的有聚丙烯酰胺、活化硅酸、骨胶、海藻酸钠、红花树等。
名 称
分 子 式
一 般 介 绍
氯
Cl2
(1)当处理高色度废水及用作破坏水中有机物或去除臭味时,可在投混凝剂前先投氯,以减少混凝剂用量
(2)用硫酸亚铁作混凝剂时,为使二价铁氧化成三价铁可在水中投氯
生石灰
CaO
(1)用于原水碱度不足
(2)用于去除水中的CO2,调整pH值
(3)对于印染废水等有一定的脱色作用
活化硅酸、活化水玻璃、泡花碱
Na2O·xSiO2·yH2O
(1)适用于硫酸亚铁与铝盐混凝剂,可缩短混凝沉淀时间,节省混凝剂用量
(2)原水浑浊度低、悬浮物含量少及水温较低(约在14℃以下)时使用,效果更为显著
(3)可提高滤池滤速,必须注意加注点
(4)要有适宜的酸化度和活化时间
    yj蓝天 沙发
    资料不错对于学习混凝技术有一定的帮助。谢谢楼主分享
    2023-10-26 08:46:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浅谈钛白粉废水处理方法
浅谈钛白粉废水处理方法 一、钛白粉性质 钛白粉的主要化学物质是二氧化钛(TiO2)。它是一种无机化工颜料,呈白色粉末状,具有高折射率、高白度和良好的遮盖力等特点。在自然界中,二氧化钛有三种结晶形态,分别为金红石型、锐钛型和板钛型。它的化学性质极为稳定,不溶于水、脂肪,也不溶于稀酸及无机酸、碱,只溶于氢氟酸。此外,二氧化钛还具有光化学活性,可以在光作用下发生连续的氧化还原反应。二氧化钛在涂料、塑料、造纸、油墨和化妆品等许多工业领域中都有广泛的应用。同时,二氧化钛还可以作为食品添加剂和药物用于治疗某些疾病。
