一、钛白粉性质
钛白粉的主要化学物质是二氧化钛(TiO2)。它是一种无机化工颜料,呈白色粉末状,具有高折射率、高白度和良好的遮盖力等特点。在自然界中,二氧化钛有三种结晶形态,分别为金红石型、锐钛型和板钛型。它的化学性质极为稳定,不溶于水、脂肪,也不溶于稀酸及无机酸、碱,只溶于氢氟酸。此外,二氧化钛还具有光化学活性,可以在光作用下发生连续的氧化还原反应。
二氧化钛在涂料、塑料、造纸、油墨和化妆品等许多工业领域中都有广泛的应用。同时,二氧化钛还可以作为食品添加剂和药物用于治疗某些疾病。
二、钛白粉行业的主要产地
中国的钛白粉产地主要分布在江苏、山东、广东、湖南、重庆等地。其中,江苏和山东是全国钛白粉产业的主要生产区域,以德州市为例,德州市是国内最大的钛白粉生产基地,拥有超过150家生产厂家,年产能力超过60万吨,占全国产能的1/3左右。此外,重庆市北碚区也是重要的钛白粉生产基地,目前北碚区已经形成了以国内知名钛白粉生产企业四川永川金井化工有限公司为龙头的生产产业链,产品质量和市场占有率不断提升。
此外,龙蟒佰利、中核钛白、山东东佳集团和攀钢钒钛是目前国内产能最大的四家钛白粉生产企业,其中龙蟒佰利的产能达到了44万吨,中核钛白的产能为33万吨,山东东佳集团的产能为24万吨,攀钢钒钛的产能为21.5万吨。另外,四川、山东和广西三省集中了我国最多的钛白粉生产企业,全国占比达到56%。
在西南地区,四川省是钛白粉的主要产地,拥有丰富的钛资源,主要集中在攀枝花、西昌、德阳、眉山等地。其中,攀枝花是中国钛资源储量最丰富、品位最高的地区,被誉为“中国钒钛之都”,攀钢集团和龙蟒集团两家企业的钛白粉产量占据了全国的半壁江山。此外,云南也是西南地区重要的钛白粉产地,主要集中在昆明、楚雄、大理等地,其中昆明的产量占云南省总产量的90%以上。
不过,整个西南地区(包括四川、云南、贵州、重庆等)都有钛白粉的生产企业,每个地区都有自己的优势和特点。随着国内钛白粉行业的不断发展和整合,企业间的合作与联动也将逐渐加强,共同推动整个行业的发展。
四、钛白粉的上下游产品包括:
上游:
1. 原材料:钛铁矿、钛精矿、金红石、钒钛磁铁矿等。
2. 生产所需其他材料:氯气、石油焦和硫酸等。
中游:
1. 钛白粉产品:按照使用的提炼方式,钛白粉可以分为氯化法钛白粉和硫酸法钛白粉。
下游:
1. 应用领域:钛白粉广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、橡胶等多个领域。
此外,由于近年来钛白粉价格上涨,一些生产商在涂料、塑料、造纸、橡胶、化妆品以及纺织和化学纤维等多个领域中的下游产品中,也取得了翻倍的盈利增长。
五、钛白粉的生产工艺主要有两种:硫酸法和氯化法。
硫酸法生产钛白粉,主要采用硫酸酸解钛矿或钛渣,产生钛液(硫酸氧钛)后制得。硫酸法既可用于生产锐钛型钛白粉,也可生产金红石型钛白粉。以钛精矿与硫酸为主要原料,通过酸解、结晶、水洗过滤洗涤及煅烧、磨细、分级、干燥、包膜等步骤得到钛白粉成品。
氯化法钛白粉制造主要原料为金红石或钛铁矿,包括氯化、氧化和后处理3个工段阶段,其中氯化工艺、氧化工艺为关键技术点。氯化法钛白粉生产属于鼓励类项目,国外龙头大部分采用氯化法工艺。氯化法的主要原料是高钛渣和氯气等,被称为清洁工艺,具有生产自动化程度高、产品质量高、规模大、“三废”排放少等优势。
六、二氧化钛的提纯方法:
主要有碱熔法、气相沉积法、电解沉淀法、微波消解法和等离子体增强化学气相沉积法等。
碱熔法是将纯的金属氧化物或盐类加入到水中溶解成饱和溶液后加热至900~950°C进行高温反应以生成金属氧化物或盐类的混合物的方法。
微波消解法的原理是在真空条件下通过微波辐射把样品中的有机物分解为CO2、H2、N2,然后利用氢离子对氧离子的亲合能力以及碳负离子与氧离子之间的强相互作用力而使样品中的不溶性化合物发生电离。
等离子体增强化学气相沉积则是指利用等离子体的活性粒子在电极表面产生的电化学反应,从而获得所需产物的一种方法。
以上并不包括全部的二氧化钛提纯技术,如需更多信息,建议咨询二氧化钛领域的专家。
七、在钛白粉生产过程中,产生高盐废水的环节主要是水解、洗涤和干燥等步骤。这些环节中使用的工艺和设备各不相同,但都会产生一定量的高盐废水。
水解是钛白粉生产过程中的一个重要环节,需要使用大量的酸和氯气等化学品。因此,水解过程中会产生大量高盐废水,其中含有大量的氯化物、硫酸盐和重金属等污染物。
洗涤是钛白粉生产过程中的另一个重要环节,需要使用大量的水。洗涤过程中,废水中的污染物会被洗涤水冲刷出来,形成高盐废水。这些废水中含有大量的悬浮物、有机物和重金属等污染物。
干燥是钛白粉生产过程中的最后一个环节,也需要使用大量的水。干燥过程中,废水中的污染物会被蒸发出来,形成高盐废水。这些废水中含有大量的有机物、氯化物和硫酸盐等污染物。
综上所述,在钛白粉生产过程中,产生高盐废水的环节主要是水解、洗涤和干燥等步骤。这些环节中产生的高盐废水不仅含有大量的污染物,而且处理难度较大,需要采取有效的处理方法进行处理。
八、在钛白粉废水处理中,膜处理和蒸发处理各有其优势和限
膜处理的优势在于它具有较好的选择性、无污染、操作简单、维修方便、结构使用、无相态变化等优点。然而,膜处理工艺的成本较高,膜组件易被污染而降低废水处理效果,这限制了膜分离技术在废水处理中的应用。与膜处理相比,蒸发处理可能更适用于处理含盐废水,尤其是高盐度、生物难降解的废水。蒸发处理可以避免产生二次污染,并可回收再利用水资源。但是,蒸发处理过程可能会产生大量的浓缩液,这些浓缩液可能需要进行二次处理,以避免对环境造成危害。综合来看,膜处理和蒸发处理各有其优点和局限性。在实际应用中,应根据废水的具体情况和处理要求来选择最合适的处理方法。如果废水中含有高浓度的盐分和其他污染物,那么蒸发处理可能是更合适的选择。如果废水中的污染物种类较多,且浓度较低,那么膜处理可能是更合适的选择。
九、钛白粉废水处理方法:
钛白粉生产过程中会产生大量高盐废水,这是由于生产过程中使用了大量的硫酸和氯气,同时洗涤过程中也需要使用大量的水。高盐废水不仅对环境造成了污染,而且处理难度较大。
一种处理高盐废水的技术是预处理+多级反渗透+多级纳滤+DTRO再浓缩。
首先进行预处理,以去除废水中的大颗粒杂质,防止其堵塞反渗透膜。之后进行多级反渗透,将废水中的离子去除干净,并得到一部分浓缩液。接着进行多级纳滤,将废水中的剩余离子进一步去除,并得到另一部分浓缩液。最后进行DTRO再浓缩,将废水中的水分和盐分分离,得到高浓度的盐溶液。对于高浓度的盐溶液,可以采用冷冻结晶或蒸发结晶的方式分离出硫酸钠和氯化钠等盐类物质。这些物质可以作为工业原料进行再利用,实现了资源的回收和利用,达到了节能减排和变废为宝的目的。同时,对于反渗透膜透过液,可以作为工艺水回用于钛白粉生产系统,实现了废水的循环利用,降低了水资源的消耗和废水的排放。
总之,采用预处理+多级反渗透+多级纳滤+DTRO再浓缩技术处理高盐废水,可以实现废水的有效处理和资源的回收利用,达到节能减排和变废为宝的目的。
十、多效蒸发和MVR蒸发都是处理高盐废水的有效技术,但根据处理效果和成本等因素的考虑,MVR蒸发更适合钛白粉高盐废水处理。
多效蒸发器具有较好的节能效果和处理效果,适用于处理大量高盐废水。然而,其操作和维护的难度较大,同时需要大量的蒸汽供应,对能源的需求较高。
MVR蒸发器则具有更高的浓缩效率和更低的能耗,可以在较低的温度下实现废水的高效蒸发和浓缩。同时,其操作和维护的难度相对较低,适用于处理各种高盐废水。
因此,综合来看,MVR蒸发更适合钛白粉高盐废水处理。
十一、罗茨鼓风机在钛白粉行业的应用主要有以下两方面:
1. 在废水处理环节,罗茨鼓风机被用于曝气池曝气。这可以提高氧气的利用率,增加曝气量,从而节约能源,降低处理成本。同时,大曝气池面积可以处理更大量的水,有利于实现经济效益的双赢。
2. 在生产环节,罗茨鼓风机也被用于在曝气池底部曝气。采用石灰石中和法处理硫酸法生产钛白粉产生的酸性废水,可以有效除去水中的硫酸根离子、重金属离子,调节水中的pH值。这种处理工艺的设备投资要求小,处理工艺简单易行,系统维护方便,处理的水量大,处理工艺比较成熟。
总的来说,罗茨鼓风机在钛白粉行业中扮演了重要的角色,废水处理环节和生产环节都离不开它。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水处理时,污泥沉降比差的原因及措施污水处理过程中,如何保证出水水质稳定一直是环保工作者研究的课题。研究中发现,污泥的沉降速率、沉降性能等技术指标是关系到污水处理效果的关键,而污泥沉降比的测试是影响这些指标的关键性控制措施,是工艺运行的重要参数,对指导运行管理具有非常重要的作用。 污泥沉降比是指取曝气池混合液在一定量的量筒中,静置沉降一定时间后,沉降污泥与混合液的体积比,它是评定活性污泥特性的重要指标之一。
只看楼主 我来说两句抢地板很不错的资料值得一看,谢分享
钛白生产废水处理技术总结,值得一看
