土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水处理时,污泥沉降比差的原因及措施
废水处理时,污泥沉降比差的原因及措施
发布于:2023-10-24 09:05:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理过程中,如何保证出水水质稳定一直是环保工作者研究的课题。研究中发现,污泥的沉降速率、沉降性能等技术指标是关系到污水处理效果的关键,而污泥沉降比的测试是影响这些指标的关键性控制措施,是工艺运行的重要参数,对指导运行管理具有非常重要的作用。
污泥沉降比是指取曝气池混合液在一定量的量筒中,静置沉降一定时间后,沉降污泥与混合液的体积比,它是评定活性污泥特性的重要指标之一。
在以活性污泥法处理废水的处理站,影响废水处理工艺运行效果的因素很多。在缺乏经验数据和相关检测设备支持的情况下,运维人员通常是以沉降比作为指导运行的主要工艺参数,根据沉降比来判断曝气池运行情况,控制废水处理效果。
目前,活性污泥法是处理生活污水、城市污水及有机性工业废水中,最常用的污水处理方法,活性污泥的沉降性能直接影响该工业过程的运行效果。根据中核仪表在污水处理监测上多年的运行实践,总结了活性污泥沉降性能差的原因及控制措施。
污泥沉降差的原因
1.营养不均衡,C,N,P比例失调,导致絮体颗粒小,不易沉降;
2.发生丝状菌污泥膨胀,镜检发现大量丝状菌;
3.发生非丝状菌污泥膨胀,主要是溶解氧偏低;
4.有机负荷高,污泥活性增强,使分散细菌增加,导致游离细菌和小型原生动物过量繁殖,造成污泥沉降性下降;
5. 污泥老化或过度曝气,上清液出现不沉降的菌胶团。
引起沉降性差的工艺如下图:
污泥沉降差的改进措施
1.投加一定的营养盐和微量元素,保持充足的营养;
2.适当调整曝气量,减少丝状菌;
3.稳定水中溶解氧的含量;
4.查找原因,观察是否细菌中毒或营养不良;
5.充分发挥调节池的作用,尽量使水质均匀,保持污泥活性。
总之,要改善污泥沉降性,一方面保证稳定的曝气,使溶解氧含量稳定;另一方面,生化池保持污泥活性和PH值要尽量大于7.0。
最后,沉降比只能初步反映废水处理过程中污泥特性,从而简单判断处理工艺工程中出现的问题,若要准确的分析和判断污泥性状、工艺状况,还要结合其它监测数据来进行最终的确定。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于污水处理运行有较高的参考价值,值得一看,谢谢楼主分享
    2023-10-25 01:25:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理的前世今生:从简到繁历经数百年沧桑
污水处理的需求是伴随着城市的诞生而产生的。城市污水处理技术,历经数百年变迁,从最初的一级处理发展到现在的三级处理,从简单的消毒沉淀到有机物去除、脱氮除磷再到深度处理回用。其中,活性污泥法的问世更是具有划时代的意义,而今年正值活性污泥法诞生104周年。城市污水处理技术今后究竟将如何发展?对此,不如先让我们回顾一下那些年城市污水处理走过的路。
