夯土板是一种质地、纹理类似于夯土墙的板。作为夯土墙的另一种表现形式,夯土板原料为天然石粉及改性无机土按一定比例混合在一起倒入模具中进行固化和脱模,以形成夯土板。
夯土板 VS 夯土墙
①. 夯土墙
夯土墙是一种古老的建筑材料,用于房屋建筑。 它由三种材料制成:粘土,粗砂和石灰按一定比例混合,然后压制成固体 ,间隙少,致密的混合泥块。最后再用杵具将其压成三合土去除其间的空隙,才真正成为夯实的土墙。
②. 夯土板
夯土板是一种质地类似于夯土墙的板。作为夯土墙的另一种表现形式,夯土板 安装方便快捷,大大缩短了工期,节约了成本。
①. 夯土板的防火等级,达到国家消防燃烧性能A级:
生态环保可以满足高层及各类商业空间的要求。遇水不渗透、不掉色,防水性能好,可用于各种空间,包括卫生间。
②. 装饰性能好,材质亲近自然:
夯土板的天然夯土肌理,以及自身具备的厚重与清雅质感是其它现代建材所无法比拟的。在视觉和精神上都能产生很大冲击,传达设计师的创作情感。
③. 生态环保:
相比于传统的实心砖而言,夯土板无须深加工,也不需要耗费大量的能耗,成本低廉,而且,无毒无污染、环保性能好。
④. 使用范围广:
夯土板经久耐用、抗紫外线、耐老化,对酸、碱、盐及潮湿地区有很好的耐腐蚀性,不仅能适用于室内,还能用于室外各种空间。
⑤. 施工简单,安装快捷:
夯土板和真夯土的施工时间相比直接下降80%~90%,可大大缩短工期,局部破损,只需更换板材,简单迅速,维护方便。
三. 夯土板施工工艺
01.安装工艺
夯土板的安装非常方便。最佳安装方案是直钉和结构胶安装。建筑物的外墙采用干挂的形式,景观墙采用干挂或粘贴的形式。
1):胶粘剂形式
工艺:找平基础层→细木工板的底部→在夯土板的反面施胶,结构胶(无钉胶)与夯土板的侧面相距15cm,并点缀一段距离1015cm,然后粘贴→详细处理→完成。
2):干挂形式
①普通干挂
将2cm * 4cm龙骨固定在室内地基墙上,木龙骨的中心间距为30cm。将夯好的接地板水平放置,然后将其固定在蜂窝孔较多的板上。
②加强干挂
在普通安装木龙骨的外侧,安装木板,在木板表面涂上一层液态胶,水平夯实的木板,将其固定在蜂窝状的木板表面上钉子的直孔。
02.施工注意事项
1):表面间隙处理
表面的裂缝需要用土壤(泥浆)修补,裂缝需要用浆液灌浆,土壤固化剂黄泥抹灰泥浆用于填充和修补裂缝。
2):板上预留的伸缩缝
由于夯土板具有一定的热膨胀,冷收缩,湿膨胀和干燥收缩的特性和弹性,为了防止以后的变形或边缘塌陷,在两个不同的夯土板之间应留出35mm的间隙。
01. 应用于室内
夯土板作为新型装饰材料,广泛用于内墙、地面、吊顶、家具等,自然质朴的视觉肌理效果,与室内其他材质完美的融为一体,利用夯土板特有的纹理,增强空间的质感。
02. 应用于建筑中
环保理念促发了夯土建筑又重新焕发新的生命力。夯土板源于其原生态的材质,一种随处可见的低成本环保材料将其用在工程建设上可最大限度的减少对环境的影响。 室外可用于建筑外墙,办公楼,酒店,会所,院校,各类展馆,连锁专卖店。
03. 应用于景观中
粗糙质朴的夯土材料和室外环境完美结合,与自然相拥,呈现出厚重朴实的景墙效果。
A.
渭河观景台
地点:西安 / 设计:PLAT ASIA
建筑包括三个功能,两层的开放式观景台,微型商店,以及独立的公共卫生间,让人们在河滨运动游憩之余可歇留赏景。简约异质的造型在生态区极具标志感,自成风景。建筑外表皮采用夯土纹理板,呼应当地风土文脉和经验性肌理。
B.
M Stand宁波怡丰汇店
地点:浙江 / 设计:z15 studio
砖红色夯土板与和纹不锈钢两种材料形成粗糙与光滑、冷与暖、亮与暗的鲜明对比,形成独特的空间特质。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
什么是运动地板?与普通地板有什么不同吗?运动地板 是采用聚氯乙烯材料专门为运动场地开发的一种地板。 具体来说就是以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料,加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料,在片状连续基材上,经涂敷工艺或经压延、挤出或挤压工艺生产而成的一种地板。
