土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是运动地板?与普通地板有什么不同吗?
发布于:2023-10-24 10:49:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
运动地板 是采用聚氯乙烯材料专门为运动场地开发的一种地板。
具体来说就是以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料,加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料,在片状连续基材上,经涂敷工艺或经压延、挤出或挤压工艺生产而成的一种地板。
1) 舒适性
专业的 PVC塑胶运动地板 的表面能在受到撞击时,适度变形,如同一个内有空气的密封床垫,当您在摔跤或滑倒的时候,密闭泡沫背层技术提供的缓冲作用能最大限度的减少运动伤害。
2)  耐久性和耐磨性
运动地板采用100%纯PVC优质材料,面层经特殊高环保高科技材料TPU技术处理,及具最佳耐久性和耐磨性,从而增加了地板的使用寿命。
3) 稳定性
运动地板产品结构中添加了1000D的玻璃纤维补强网和特殊网格布纤维加强层,保证了本产品在运动过程中尺寸的稳定性及牢固性,并起到了自动补强作用。
4) 牢固性
运动地板发泡层底面用纹路,合理的重量能在场地铺开后结合人工用滚地筒将地板与地面接触间的空气排出,形成相对真空状态,更加具有附着力。
5) 保养容易
运动地板表层(特别是面层添加特殊高科技TPU处理的表层)对外界污染有排除能力,如表面污染,用干净拖把、清水刷洗即可。
重点脏污可用中性清洗剂清洗。单气孔封闭式pvc底纹经过涩感、防水、防霉、抗菌处理,使产品本身具有自我保护的屏障,从而增强了产品的自我排污的功能。
1、 运动地板分为两种安装方式:
a、 移动式安装
地板与地板之间用厂家配套的专用连接带粘接成一体,地板与地板面不粘接,可以随意将PVC塑胶运动地板卷起或移开,方便移动。
b、 固定式安装
1) 半固定式:
专用双面胶带,地板与地板之间用厂家配套的专用双面胶带带粘接成一体,同时地板与地面也连接在一起粘接,可以有效防止地板因剧烈运动而发生移动,开缝,也方便日后因有需要而做整个场地移动。
2) 局部粘接:
在地面上以地板的边缘为基准向内刷20cm的胶粘接。
3) 满胶粘接:
在即将铺设的地面上全部刷胶粘接。
2、 运动地板安装步骤流程:
1) 铺设地面必须平整,干净。
2) PVC塑胶运动地板在铺设之前,必须提前展开平铺在铺设地面24小时以上, 且现场温度不应低于15℃。
3) 地板还原后,切割时两端应多留5cm。粘贴前,将展开的地板反向卷起约一半,然后刮胶铺设—从中间开始—胶水用带齿的刮刀进行施工。
4) 按地板的编号顺序排好,对齐合并,注意铺装过程中要对齐场地线。
5) 沿合缝处翻开相邻的两片地板,将厂家配套的专用连接带放在合缝处下侧,在连接带表面刷胶,先把其中一张板粘住一半连接带,然后将另一半粘在剩余的连接带上,将缝隙靠紧即可。
6) 建议使用对人体无害的水溶性胶水进行施工。地板粘贴时用软木块从中间向两端挤压地板表面使之平整不留气泡,最彻底滚压平整。
7) 待地板铺粘后后进行开槽、焊接,焊接后要把焊线铲平。
一般运动地板的价格为 100-400元/㎡ ,其表面的摩擦系数必须达到 0.4-0.7 ,太滑或太涩都会对运动员造成伤害。
1、 Borky体育馆,捷克 / ov-a
单层场馆容纳多种设施
2、 上海青浦平和运动中心 / OPEN建筑事务所
可以自由呼吸的建筑
太阳光经过长条形天窗的过滤进入室内,白天完全不需要人工照明,让学生们沐浴在充足的漫射光下,进行丰富多彩的室内活动。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
什么是“木质层压板”?
| 转自:材料美学馆
