土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM大潮中,怎么评价模型的好坏?好模型的评定标准是什么呢?
发布于:2023-10-24 10:23:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
提及BIM,很多人就会说:BIM不就是建模嘛,so easy!有这种想法的就大错特错了,BIM是一种管理工具,并不是某一种软件。建模也只是BIM的基础,但恰恰建好的模型是BIM最值钱的工程, 因为所有的BIM应用都是以BIM模型和数据为基础进行的,所以 一个好的BIM模型,能够在工程项目中起到辅助作用,帮助解决实际问题,提高项目质量,节约项目成本,缩短项目工期。相反,一个不好的BIM模型,不仅不能够指导设计和施工,甚至还会导致施工返工,造成人力物力的浪费。但是, 很多人往往都忽略了这一点。
接下小静就和小伙伴们聊一聊 什么样的模型算得上好模型 ?
  • 好的模型是要以         正式施工         为目的而构建;
  • 好的模型不一定多精确,一定要能         解决实际问题         ;
  • 好的模型是要         符合         设计、施工、运维         多方要求         的BIM数据模型;
  • 好的模型的         格式要统一         ,         信息要完整可靠         ;
  • 好的模型 一定         与图纸吻合         , 也要好看,模型建好后,使用         可视化呈现         。在交付时,给业主一种看见了         规划好         的感觉;
  • 好的模型         数据一致和连贯         ,且         相互关联         ,能根据信息         更改自动更新         ;
  • 最重要的是,好的模型一定要         符合相关规范标准         。
BIM模型的好是多方面的,再来看看 施工单位 和 设计院 。
先说说 施工单位 ,现在很多公司都有自己的BIM团队,面对图纸,能够完成模型的制作,但是往往都是为了解决燃眉之急,消防与风管打架,赶紧让施工员画模型优化综合布局,最后经过种种努力,出图了,消防管去了它该去的位置,风管也去了它该去的位置,可是时间呢,项目管理成本的问题可见一斑。所以好的BIM模型是要       提升设计质量,减少设计错误,还要获取、分析工程量成本数据       。
再来谈谈 设计院 ,没日没夜的修改图纸,整天被施工单位骚扰,短时间高强度完成的图纸,能做到完美吗?而BIM刚好可以解决反复改图的痛苦,方便了设计师。所以好的BIM模型       可以包含建筑项目中所有的构件信息以及项目整体结构,改善了传统平面图纸的沟通效率       。
还有一点比较重要:业主要说好,模型建好后是要给业主看的,业主不满意,也就是建的模型不够好;业主很满意,自然而然建的模型也就很好,所以要       多了解业主的想法       。
一个称得上好的BIM模型要根据实际项目的情况来说, BIM模型的标准一般达到       LOD300到350       就是可交付的模型,一般交付的模型有两个:一个是 设计图纸翻模 ,一个是 深化设计后的模型 。最后要达到的标准是能达到施工图标准直接出图。
BIM模型没有最好,只有更好!
下面,我们一起来看看建立更好模型,需要哪些软件工具。
01 道路建模软件
OpenRoads Designer 是一款功能完善、全面详细的设计应用程序,适用于勘测、排水、地下设施和公路设计,涵盖以往通过 InRoads、GEOPAK、MX 和 PowerCivil 提供的所有功能。
OpenRoads Designer 用途广泛,可用于大型项目或小型项目等各种类型的土木工程项目的各个阶段,适用于任何专业程度的用户。它可以轻松处理各种复杂任务,包括立交桥设计、环形交通枢纽设计、土地开发、污水和雨水管网设计,以及生成施工风险报告。
传统的二维方法是繁琐的手动工作,往往存在沟通壁垒与数据断层问题,不仅效率低下、耗费精力,而且项目的准确性更低、时间和金钱成本更高。从勘测到图纸制作和施工文档,无论是否发生变更,OpenRoads Designer 应用程序都能帮助您每次按期满足项目要求。
02 桥梁建模软禁
OpenBridge Modeler 是Bentley公司针对桥梁模型创建而开发的一款参数化三维设计软件,为三维参数桥梁建模和智能对象提供直观的功能。OpenBridge Modeler 具备先进的数据互用性,通过它可以访问 Bentley 的土木工程应用程序数据,并可无缝连接至 Bentley 的桥梁设计和分析应用程序。
03 建筑建模软件
OpenBuildings Designer 是一款多专业集成建筑设计软件,能够实现 BIM 工作流,为建筑的设计、分析、模拟和文档记录提供信息丰富的模型。它综合了计算设计和能耗分析服务,可用于建筑性能评估。OpenBuildings Designer 还提供沉浸式三维建模环境,并通过参考实景模型营造逼真的现场环境。通过 OpenBuildings Designer,您可以优化设计,满足紧迫的工期要求,并避免错误。
04 轨道交通建模软件
OpenRail Designer 提供了一个新的综合建模环境,以简化铁路网资产的项目交付,可在从概念到试运行和完工的过程中统一设计和施工,适用于轻轨、地铁、重轨、高速铁路和磁悬浮铁路项目。
OpenRail Designer 可以处理各种复杂任务,例如站场/站点设计、隧道和路线建模、岔道和道岔放置、接触网电气化、现场开发、污水和雨水管网设计、地下设施和生成施工风险报告。
05 给排水建模软件
WaterGEMS 是一款适用于给水系统的水力建模应用软件,提供高级数据互用性、地理信息模型构建、优化和资产管理工具。从消防流量、污染物浓度分析到能源消耗和投资成本管理,WaterGEMS 可为工程人员提供易于使用的环境,用于分析、设计和优化给水系统。
06 雨污水建模软件
SewerGEMS 是一款城市污水或雨污排放混合系统建模软件,它可以帮助工程师轻松应对各种市政公用雨水、污水以及雨污合流工程的设计、分析和建模工作,并通过整合一二维耦合模型,模拟不同降雨条件下的城市洪涝灾害风险。
07 雨水建模软件
CivilStorm 综合雨水建模与分析软件是一套可以满足您对雨水系统建模全部需求的软件,包括雨水系统建模水流阻塞、逆转、管道超载等。它能检测系统瓶颈,提高容量并限制雨水溢流,让您能够遵守雨水系统相关规范。还能通过优化网络设计和对整套系统制定总规划,最大限度地降低对基础设施的资本投资。
08 工厂建模软件
OpenPlant Modeler是用于准确快速设计三维工厂的设计工程解决方案,在开放、直观和协同的环境中,快速轻松地创建包含参数化设备建模、等级驱动的管道、暖通风管、电缆桥架和钢结构布置的三维工厂模型。
OpenPlant Modeler通过 ISO 15926 标准、iModel 以及对 DGN、DWG、JT、点云和 PDF 等多种格式和数据类型的支持,使项目团队可以获得丰富的移动信息,从而提供灵活的设计和审查流程,OpenPlant Modeler 适用于任何规模的项目。
09 电力建模软件
OpenUtilities Substation 提供一系列综合集成的功能,使整个设计过程更快速、更简便、更高效。通过互相连接和交叉参考的三维和电气原理图纸,避免返工、减少错误并增强协作。通过自动错误检查、物料清单和自动提取施工图,获取最佳实践并强制执行标准。
通过OpenUtilities Substation,您可以从智能对象数据库中轻松地创建智能三维变电站模型,利用模型来生成、创建、关联和保持二维工程图、电路原理图和报告之间的一致性。当您的项目从设计阶段进入后续阶段时,可以实现效率最大化,并通过分享所制作的三维模型来加快施工速度和改善运营。
10 二三维通用建模软件
MicroStation是一款集二维绘图,三维建模和工程可视化于一体的计算机辅助设计 (CAD) 软件,专为公用事业系统、公路和铁路、桥梁、建筑、通讯网络、给排水管网、流程处理工厂、采矿等所有类型的基础设施建筑、工程、施工和运营而设计。
? 设计:为基础设施项目创建具有地理空间功能的二维和三维图纸,即便项目十分复杂、规模很大,也可以按时按预算交付。
? 沟通:快速制作质量更高的文件,从而更好地与项目参与方沟通设计意图。
? 交付:在通用环境中将工具、数据和团队紧密联系起来,确保可靠地交付要求最严苛的项目。
11 结构建模软件
Tekla Structures 是一套多功能的三维智能建模软件,可以创建一个完整的三维模型,其特有的基于模型的建筑系统可以精确的设计和创建出任意尺寸的、复杂的钢结构三维模型,并且模型中包含加工制造以及安装时所需的一切信息。
12 钢结构和混凝土建模软件
ProStructures 是一款功能全面的钢结构和钢筋混凝土3D深化建模及详图软件,可用于提高生产效率和盈利能力。通过 ProStructures,您可以创建并自动更新包含钢结构和钢筋混凝土结构的三维模型。
ProStructures 包含 ProSteel(钢结构深化建模和详图软件)和 ProConcrete(钢筋混凝土建模和详图软件)两部分的完整功能,既可以交付高质量的钢结构详图和数控加工数据,也能够创建精准的3D钢筋混凝土模型和图纸。
以上软件不仅能帮您建出高质量的BIM模型,还能进行基础的BIM应用,如碰撞检测、管线综合、净高分析等。
来源:艾三维技术、山西BIM大讲堂
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
CAD快捷键大全(2023版)
来源:天正CAD自学 首先来一个CAD快捷键大全 (记得保存一下) 26个英文字母
