来源:天正CAD自学
首先来一个CAD快捷键大全
(记得保存一下)
26个英文字母
CAD快 捷键
命令概念/含义
英文全称
A |
圆弧 |
ARC |
B |
创建块 |
BLOCK |
C |
圆 |
CIRCLE |
D |
标注样式管理器 |
DIMSTYLE |
E |
删除 |
ERASE |
F |
倒圆角 |
FILLET |
G |
编组 |
GROUP |
H |
图案填充 |
HATCH |
I |
插入块 |
INSERT |
J |
合并 |
JOIN |
K |
图案填充 |
KNURL |
L |
直线 |
LINE |
M |
移动 |
MOVE |
N |
NET程序集加载 |
NETLOAD |
O |
偏移 |
OFFSET |
P |
实时平移 |
PAN |
Q |
退出 |
QUIT |
R |
刷新显示 |
REDRAW |
S |
延伸 |
STRETCH |
T |
多行文字 |
MTEXT |
U |
放弃/撤销 |
UNDO |
V |
视图管理器 |
VIEW |
W |
写入块 |
WBLOCK |
X |
分解/炸开 |
EXPLODE |
Y |
Z |
视图缩放 |
ZOOM |
小键盘系列
CAD快捷键
命令概念/含义
[F1] |
查看系统帮助 |
[F2] |
命令文本框 |
[F3] |
对象捕捉 |
[F4] |
三维对象捕捉 |
[F5] |
等轴侧平面(俯/右/左) |
[F6] |
动态UCS |
[F7] |
栅格 |
[F8] |
正交 |
[F9] |
捕捉(栅格 ) |
[F10] |
极轴 |
[F11] |
对象捕捉追踪 |
[F12] |
动态输入 |
Ctrl+组合系列
CAD快捷键
命令概念/含义
Ctrl+[0] |
全屏显示 |
Ctrl+[1] |
修改特性 |
Ctrl+2/[ ADC ] |
设计中心 |
Ctrl+[3] |
工具选项板 |
Ctrl+[8] |
快速计算器 |
Ctrl+[9] |
隐藏命令栏 |
Ctrl+[A] |
全选 |
Ctrl+[C] |
复制 |
Ctrl+[X] |
剪切 |
Ctrl+[V] |
粘贴 |
Ctrl+Shift+[V] |
粘贴为块 |
Ctrl+[O] |
打开 |
Ctrl+[Q] |
关闭软件 |
Ctrl+[N] |
新建 |
Ctrl+[S] |
保存 |
Ctrl+Shift+[S] |
另存为 |
Ctrl+[P] |
打印 |
Ctrl+[F] |
对象捕捉 |
Ctrl+[G] |
栅格 |
Ctrl+[B] |
栅格捕捉 |
Ctrl+[L] |
正交 |
Ctrl+[U] |
极轴开关 |
Ctrl+[Z] |
撤销 |
Ctrl+[Y] |
重做 |
Ctrl+[K] |
插入超链接 |
Ctrl+[W] |
选择循环 |
Ctrl+Shift+[I] |
推断约束 |
Ctrl+Shift+[P] |
快捷特性 |
常用绘图命令
CAD快捷键
命令概念/含义
英文全称
PO |
点 |
POINT |
L |
直线 |
LINE |
PL |
多段线 |
PLINE |
XL |
构造线 |
XLINE |
ML |
多线 |
MLINE |
SPL |
样条曲线 |
SPLINE |
HELIX |
螺旋线 |
RAY |
射线 |
REVCLOUD |
修订云线 |
SK |
徒手云线 |
SKETCH |
TRACE |
追踪线 |
POL |
多边形 |
POLYGON |
REC |
矩形 |
RECTANG |
C |
圆 |
CIRCLE |
EL |
椭圆 |
ELLIPSE |
A/ARC |
圆弧 |
ARC |
DO |
圆环 |
DONUT |
SO |
填充三/四边形 |
SOLIED |
B |
创建块 |
BLOCK |
W |
写入块 |
WBLOCK |
I |
插入块 |
INSERT |
TB |
表格 |
TABLE |
DIV |
定数等分 |
DIVIDE |
ME |
定距等分 |
MEASURE |
H |
图案填充 |
HATCH |
GD |
渐变色填充 |
GRADIENT |
BO |
边界创建 |
BOUNDARY |
REG |
面域 |
REGION |
T/MT |
多行文字 |
MTEXT |
DT |
单行文字 |
TEXT |
ATT |
属性定义 |
ATTDEF |
FIELD |
插入字段 |
MV |
新建视口 |
MVIEW |
常用编辑命令
CAD快捷键
命令概念/含义
英文 全称
E |
删除 |
ERASE |
[Delete] |
删除 |
Delete[键盘按键] |
CO |
复制 |
COPY |
MI |
镜像 |
MIRROR |
O |
偏移 |
OFFSET |
AR |
阵列 |
ARRAY |
AYC |
经典阵列面板 |
ARRAYCLASSIC |
M |
移动 |
MOVE |
RO |
旋转 |
ROTATE |
SC |
缩放 |
SCALE |
AL |
对齐 |
ALIGN |
S |
拉伸 |
STRETCH |
LEN |
拉长 |
LENGTHEN |
TR |
修剪 |
TRIM |
EX |
延伸 |
EXTEND |
BR |
打断 |
BREAK |
J |
合并 |
JOIN |
PE |
合并 |
PEDIT |
X |
分解/炸开 |
EXPLODE |
G |
编组 |
GROUP |
CHA |
倒直角 |
CHAMFER |
F |
倒圆角 |
FILLET |
MA |
格式刷 |
MATCHPROP |
BLE |
光顺曲线 |
BLEND |
PU |
清理垃圾 |
PURGE |
OV |
删除重复对象 |
OVERKILL |
FIND |
查找替换 |
FI |
选择过滤 |
FILTER |
QSE |
快速选择 |
QSELECT |
COU |
快速选择 |
COUNT |
DR |
绘图次序 |
DRAWORDER |
HIDEOBJECTS |
隐藏对象 |
ISOLATEOBJECTS |
隔离对象 |
UNISOLATEOBJECTS |
显示对象 |
SCALETEXT |
缩放文字 |
XC |
剪裁 |
XCLIP |
IMAGECLIP |
图片剪裁 |
WI |
区域覆盖 |
WIPEOUT |
PA |
选择性粘贴 |
PASTESPEC |
IO |
插入对象 |
INSERTOBJ |
AP |
加载程序 |
APPLOAD |
XA |
载入参照 |
XATTACH |
XR |
参照管理 |
XREF |
IMP |
载入文件 |
IMPORT |
EXP |
输出文件 |
EXPORT |
PUBLISH |
发布 |
PDFATTACH |
输入PDF |
EPDF |
输出PDF |
EXPORTPDF |
JP |
输出JPG |
JPGOUT |
WMFIN |
载入WMF |
WMFOUT |
输出 |
OOPS |
找回已删除对象 |
命令确定后+[P] |
快速拾取上一次对象 |
样式设置命令
CAD快捷键
命令概念/含义
英文全称
OP |
选项 |
OPTIONS |
DS |
草图设置 |
DSETTINGS |
UN |
单位设置 |
UNITS |
SN |
栅格设置 |
SNAP |
REDEFINE |
重置命令 |
REN |
重命名 |
RENAME |
LIMITS |
图形界限 |
ADC |
设计中心 |
ADCENTER |
PR |
对象特性 |
PROPERTIES |
LA |
图层特性 |
LAYER |
PTYPE |
点样式 |
DDPTYPE |
LT |
线型设置 |
LINETYPE |
LTS |
线型比例 |
LTSCALE |
LW |
线宽设置 |
LWEIGHT |
COL |
颜色设置 |
COLOR |
ST |
文字样式 |
STYLE |
ED |
文字编辑 |
TEXTEDIT |
D |
标注样式 |
DIMSTYLE |
MLS |
引线标注样式 |
MLEADERSTYLE |
DED |
标注编辑 |
DIMEDIT |
TS |
表格样式 |
TABLESTYLE |
HE |
填充图案编辑 |
HATCHEDIT |
BE |
块编辑器 |
BEDIT |
ATT |
属性编辑 |
ATTEDIT |
PE |
多段线编辑 |
PEDIT |
MLSTYLE |
多线样式 |
SPE |
样条曲线编辑 |
SPLINEDIT |
RE |
刷新显示 |
REGEN |
MS |
进入视口 |
MSPACE |
PS |
退出视口 |
PSPACE |
UCS |
坐标系设置 |
TO |
自定义设置 |
TOOLBAR |
CUI |
自定义设置 |
MENUBAR |
显示菜单栏 |
RIBBON |
显示功能区 |
C OMPARE |
图纸对比 |
尺寸标注命令
CAD快捷键
命令概念/含义
英文全称
MEA |
快速测量 |
MEASUREGEOM |
QDIM |
快速标注 |
DIM |
智能标注 |
DAL |
对齐标注 |
DIMALIGNED |
DLI |
线性标注 |
DIMLINEAR |
DAR |
弧长标注 |
DIMARC |
DAN |
角度标注 |
DIMANGULAR |
DRA |
半径标注 |
DIMRADIUS |
DDI |
直径标注 |
DIMDIAMETER |
LE |
引线标注 |
QLEADER |
MLD |
多重引线线标注 |
MLEADER |
TOL |
形位公差 |
TOLERANCE |
DCE |
圆心标注 |
DIMCENTER |
DOR |
坐标标注 |
DIMORDINATE |
DBA |
基线标注 |
DIMBASELINE |
DCO |
连续标注 |
DIMCONTINUE |
D |
标注样式 |
DIMSTYLE |
ED |
标注文字编辑 |
TEXTEDIT |
MLS |
引线标注样式 |
MLEADERSTYLE |
DED |
标注文字编辑 |
DIMEDIT |
DOV |
标注替代 |
DIMOVERRIDE |
DIMCEN |
圆心标注十字线长 |
DIMBREAK |
标注打断 |
ANNOMONITOR |
注释监听器 |
DIMREASSOCIATE |
关联标注 |
对象捕捉类型
CAD快捷键
命令概念/含义
CAD快捷键
命令概念/含义
DS |
对象捕捉设置 |
F3 |
开启捕捉模 式 |
END |
端点 |
CEN |
圆心 |
TAN |
切点 |
MID |
中点 |
NOD |
节点 |
NEAR |
最近点 |
INT |
交点 |
QUA |
象限点 |
PAR |
平行 |
EXT |
延伸 |
INS |
插入点 |
APP |
外观交点 |
PER |
垂足 |
TK |
追踪 |
MTP |
两点之间的中点 |
TT |
临时追踪点 |
FRO |
基点于 |
NO |
无捕捉 |
提示:执行绘图命令后,提示指定点输入生效[ 可 Shift + 右键 替代 ] |
图层命令
CAD快捷键
命令概念/含义
LA |
图层管理器 |
LAYTRANS |
图层转换器 |
LAYCUR |
选定对象图层置为当前 |
LAYDEL |
删除选定对象所在图层 |
LAYON |
打开所有图层 |
LAYOFF |
关闭选定对象所在图层 |
LAYISO |
单独显示选定对象所在图层 |
LAYFRZ |
冻结选定对象所在的图层 |
LAYTHW |
解冻所有图层 |
LAYLCK |
锁定选定对象所在图层 |
LAYMCH |
格式刷图层 |
LAYMRG |
合并图层 |
LAYVPI |
将对象图层隔离到当前视口 |
LAYERP |
撤销上一次图层设置更改 |
LAYUNISO |
打开上一个LAYISO命令关闭的图层 |
信息查询命令
CAD快捷键
命令概念/含义
英文全称
MO/PR |
对象特性 |
PROPERTIES |
LI |
列表查询 |
LIST |
DI |
测量长度 |
DIST |
MEA |
查询多个属性 |
MEASUREGEOM |
AA |
面积查询 |
AA |
MAS |
体积/质量查询 |
MASSPROP |
ID |
坐标查询 |
TIME |
时间统计 |
COUNT |
列表统计块 |
CAD2022最推荐功能 |
BCOUNT |
统计块数量 |
QSELECT |
统计数量 |
FI |
统计数量 |
FILTER |
高版本约束命令
CAD快捷键
命令含义
英文全称
AUTOCONS |
自动约束 |
AUTOCONSTRAIN |
GCON |
几何约束 |
GEOMCONSTRAINT |
DCON |
尺寸约束 |
DIMCONSTRAINT |
CBAR |
几何约束显示 |
CONSTRAINTBAR |
DCDI |
尺寸约束显示 |
DCDISPLAY |
DELCON |
删除约束 |
DELCONSTRAINT |
Ctrl+Shift+I |
启动/关闭推断约束 |
CONSTRAINTINFER |
CONSTRAINTSETTINGS |
约束设置 |
ET文字拓展工具
CAD命令全称
命令含义
TXTEXP |
空心文字 |
ARCTEXT |
弧形文字 |
TXT2MTXT |
单行文字转多行文字 |
SUPERHATCH |
超级填充 |
MKLTYPE |
线型制作 |
FLATTEN |
曲线转多段线 |
FASTSELECT |
关联相交选择 |
TCOUNT |
文字递增 |
常用系统参数
CAD命令全称
命令含义
系统初始变量
ANNOMONITOR |
标注显示感叹号 |
-2 |
BLOCKMRULIST |
高版本插入块卡顿 |
5 |
DRAGMODE |
控制拖动对象显示 |
自动 |
EDGEMODE |
修剪和延伸边界 |
0 |
FILEDIA |
文件对话框 |
1 |
FRAME |
控制边框显示 |
3 |
HPDLGMODE |
填充操作对话框 |
2 |
MBUTTONPAN |
控制鼠标滚轮 |
1 |
MEASUREMENT |
控制英制或公制 |
0/1 |
MIRRTEXT |
镜像文字方式 |
0 |
PELLIPSE |
创建椭圆的属性 |
0 |
PICKADD |
添加对象到选择集 |
2 |
PICKFIRST |
执行命令前选择对象 |
1 |
TEMPOVERRIDES |
按下F8卡顿 |
1 |
TEXTFILL |
空心字打印输出 |
1 |
FILLMODE |
显示实体填充 |
1 |
STATUSBARAUTOWRAP |
界面异常收缩跳动 |
0 |
STARTUP |
设置启动对话框 |
3 |
STARTMODE |
设置开始选项卡 |
1 |
三维建模命令
CAD快捷键
命令含义
英文全称
BOX |
长方体 |
CYL |
圆柱 |
CYLINDER |
SPHERE |
球体 |
PSOLID |
多段体 |
POLYSOLID |
WE |
楔体 |
WEDGE |
CONE |
圆锥体 |
PYR |
棱锥体 |
PYRAMID |
TOR |
圆环体 |
TORUS |
REG |
面域 |
REGION |
3DFACE |
三维面 |
3P |
三维多段线 |
3DPOLY |
EXT |
拉伸 |
EXTRUDE |
REV |
旋转 |
REVOLVE |
LOFT |
放样 |
SWEEP |
扫掠 |
Ctrl+Shift+[E] |
按住并拖动 |
PressPull |
按住并拖动 |
3M |
三维移动 |
3DMOVE |
3R |
三维旋转 |
3DROTATE |
3S |
三维缩放 |
3DSCALE |
3A |
三维阵列 |
3DARRAY |
3AL |
三维对齐 |
3DALIGN |
MIRROR3D |
三维镜像 |
UNI |
并集 |
UNION |
SU |
差集 |
SUBTRACT |
IN |
交集 |
INTERSECT |
SL |
剖切 |
SLICE |
THICKEN |
加厚 |
IMPRINT |
压印 |
XEDGES |
提取边 |
SOLIDEDIT |
实体编辑 |
INTERFERE |
干涉 |
F |
倒圆角 |
FILLETEDGE |
CHA |
倒直角 |
CHAMFEREDGE |
SEC |
截面平面 |
SECTION |
FSHOT |
三维投影二维 |
FLATSHOT |
SOLPROF |
布局三维投影二维 |
VS |
模型显示 |
VSCURRENT |
VSM |
视图样式管理器 |
VISUALSTYLES |
HI |
消隐 |
HIDE |
3DO |
三维观察 |
3DORBIT |
-V后输入T |
顶视图 |
TOP |
-V后输入B |
仰视图 |
BOTTOM |
-V后输入F |
前视图 |
FRONT |
-V后输入BA |
后视图 |
BACK |
-V后输入L |
左视图 |
LEFT |
-V后输入RI |
右视图 |
RIGHT |
-V后输入SW |
西南等轴测 |
SWISO |
-V后输入SE |
东南等轴测 |
SEISO |
-V后输入NE |
东北等轴测 |
NEISO |
-V后输入NW |
西北等轴测 |
NWISO |
LIGHT |
创建光源 |
LIGHTLIST |
光源列表 |
LIGHTINGUNITS |
光源单位 |
RR |
渲染 |
RENDER |
RP |
渲染设置 |
RENDERPRESETS |
那么这么多快捷键,我还是记不住,怎么办呢? 那我就教你怎么修改快捷键,想怎么设置就怎么设置,来看步骤:
如何修改CAD快捷键
工具,自定义,编辑程序参数
如图,比如复制CO改成CC,直接把CO改了保存,再reinit不就好了?
可是如图这个编辑程序参数里没有怎么办?
免费2人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
方式方法、软件选择、案例实践,道路桥梁工程BIM应用全解析!在国家政策的大力推广 下,BIM技术在道路、桥梁等基础设施项目中的数字化表达,有效提高了基础设施项目设计和施工质量,并加快项目的交付。接下来,我们将详细探讨BIM在道路桥梁项目中的多种应用。 BIM在道路和桥梁项目中的应用
