4 钢柱底部的剪力可由底板与混凝土之间的摩擦力传递,摩擦系数取0.4;当剪力大于底板下的摩擦力时,应设置抗剪键,由抗剪键承受全部剪力;也可由锚栓抵抗全部剪力,此时底板上的锚栓孔直径不应大于锚栓直径加5mm,且锚栓垫片下应设置盖板,盖板与柱底板焊接,并计算焊缝的抗剪强度。
来源:愚公解构、钢结构设计
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构厂房每平方米的用钢量1、轻钢有吊车一般钢含量在35-40kg/m2;2、轻钢无吊车一般钢含量在25-30kg/m2;3、重型钢钢结构有吊车一般钢含量在80-100kg/m2;4、重型钢钢结构无吊车一般钢含量在60-80kg/m2; 以上数据仅为初步预估的参考依据,结构的跨度、高度、吊车吨位或者工程因位于不同地区荷载取值的不同都会对钢含量有很大的影响,切不可生搬硬套。
只看楼主 我来说两句 抢板凳外露式钢柱脚在钢柱脚底部做个混凝土包裹,也是可以有效减缓破坏和锈蚀的。是否设置抗剪键和计算有关。有些为了安全储备 都是设置了抗剪键
