土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构厂房每平方米的用钢量
钢结构厂房每平方米的用钢量
发布于:2023-10-24 08:58:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、轻钢有吊车一般钢含量在35-40kg/m2;
2、轻钢无吊车一般钢含量在25-30kg/m2;
3、重型钢钢结构有吊车一般钢含量在80-100kg/m2;
4、重型钢钢结构无吊车一般钢含量在60-80kg/m2;
以上数据仅为初步预估的参考依据,结构的跨度、高度、吊车吨位或者工程因位于不同地区荷载取值的不同都会对钢含量有很大的影响,切不可生搬硬套。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
重钢与轻钢结构划分
1、厂房行车起吊重量:大于等于25吨,可以认为为重钢结构了。 2、每平米用钢量:大于等于50KG/M2,可认为是重钢结构。 3、主要构件钢板厚度:大于等于10MM,轻钢结构用的较少。 另外,还有一些参考值:如每平米造价,最大构件重量,最大跨度,结构形式,檐高等,以上这些在判断厂房是否为重钢或轻钢时可以提供经验数据,当然现在很多建筑都是轻、重钢都有。但有一些我们可以较肯定的说是重钢:如:石化厂房设施、电厂厂房、大跨度的体育场馆、展览中心,高层或超高层钢结构。
