土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 污水提升泵中常用的阀门有哪些?
污水提升泵中常用的阀门有哪些?
发布于:2023-10-24 10:07:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  污水提升泵中常用的阀门有哪些?
  1.闸阀
  闸阀的循环介质可以是清水、污水、浮渣、油或气体。闸阀的特点是阀门全开时,通道完全通畅,所以流体通过阀门的阻力小,不会发生缠结,适合在含有大量杂质的污水的管道中使用。闸阀的启闭装置有开杠杆和闭杠杆,可分为手动、电动或液压装置。为了检修方便,应在污水进水口处安装闸阀。
  2.蝶阀
  蝶阀是一种广泛应用于废污水处理的阀门。其循环介质包括污水、清水、活性污泥、曝气用低压气体等。蝶阀的材质是由介质决定的,有的是有防腐涂层或电镀的钢材,有的是不锈钢或铝合金。蝶阀有两种提升机构:手动和电动。小的蝶阀可以直接用手柄旋转,大一点的需要蜗轮减速提供动力。蝶阀体积更小,密封性更好。
  3.球阀
  球阀的特点是阀芯呈球形,中间有一个直径相同的通孔,阀门的启闭方式和蝶阀一样是阀芯的旋转。当通孔的轴向位置平行于介质流动方向时,阀门处于全开状态;当通孔的位置垂直于介质流动方向时,阀门完全关闭。球阀密封良好、灵活,适用于多种介质。
  4.止回阀
  止回阀又称止回阀或逆止阀。它的工作原理很简单,当介质向前流动时,翻板门在介质的冲击下全部打开,管道畅通无阻;当介质倒流时,翻板阀在介质的反向压力下关闭,防止倒流继续,从而保证整个管网的正常运行,保护水泵。止回阀起到防止污水倒流,安全隔离的作用。
  5.滤气阀(活性炭过滤器+可更换式滤芯)
  滤气阀用于过滤和消除来自污水提升站排放所产生的气体。可水平放置或竖直放置。滤芯是由活性炭浸渍的多层织物构成。我们可以根据气味来判断过滤器是否失效来更换活性炭滤芯。滤气阀适用于所有污水提升站。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-27 07:47:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
排水立管穿楼板是否需要加套管?
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002: 3.3.13 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。
