根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002:
3.3.13 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。
如果按照该条文,所有管道穿楼板和墙体都要加设套管。
对于污水立管穿楼板时是否有必要加设套管呢?一直存在很大争议,尤其是对于创优工程。
安装套管能起到三个方面的内容:
1)保证管道伸缩自由;
2)拆卸方便;
3)防水。
出外墙管道,为了防水要求,需安装刚性防水套管或柔性防水套管;而穿楼板套管,与墙体上的刚性及柔性防水套管做法不同,不能称作防水套管,其更大的作用是拆卸方便和保证热介质管道伸缩。
污水管道均为耐腐蚀管道,不需要经常拆卸。
另外,污水立管三通不允许有上下位移;保证伸缩这方面的作用也无法体现。
因此,污水立管穿楼板加设套管无任何意义,尤其是同层排水立管,更是无法加设套管;需要条文所规定的范围进行明确。
在施工时,应根据土建施工部位准确预留管洞,施工完成后对管洞封堵严密。
铸铁立管安装时,应用管卡与楼板进行固定;当有管井时,管卡宜固定在楼板上;为便于防水层施工,当无管井或有吊顶时,管卡宜固定在楼板下。
塑料立管穿楼板处,应设置止水环,并与楼板封堵严密,并起到固定支架的作用。
免费4人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
家装排水工程详解,一定要认真看完家装排水工程,也叫下水工程。 给水工程属于压力管道,可以上天下地。 排水主要依靠重力作用把污水排到公共排污管道,所以一般管道只能“往下走”。 UPVC又称硬PVC,它是氯乙烯单体经聚合反应而制成的无定形热塑性树脂加一定的添加剂(如稳定剂、润滑剂、填充剂等)组成。如果是阳光直晒寿命可能会缩减到10年,但是如果埋在地底下性质非常稳定,使用50年以上没有问题,所以目前家装排水工程使用最广泛的是UPVC管。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2023-10-23 07:45:23
jzhdajia
板凳
2023-10-22 09:03:22
加载更多好资料,学习啦,谢谢楼主分享
排水立管穿楼板是否需要加套管,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
