土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 收藏!公路预算,易漏易错问题汇总
收藏!公路预算,易漏易错问题汇总
发布于:2023-10-24 09:30:24 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
概预算文件基本依据编制办法和计价定额进行编制,但由于编制人接触面不同,对编制办法及定额的理解深度不一样,往往编制的成果也不一致,有时也无法辩论谁对谁错,谁是谁非。
临建工程及其他
1 、 施工场地建设费费率不包括 大型临时设施( 预制场、拌和站、驻地建设 ) 建设土石方开挖、运输、弃置及防护工程,山岭重丘区公路往往需增加此部分费用。
2 、 施工场地建设费费率不包括红线范围内贯通便道(此与2007版编制办法不一致),应根据现场调查增加此费用。
3 、竣工资料、施工环保费、临时供水及排污等,除设计明确的临时工程外,其他已含在相关费率中,做清单预算时,100章列了费用,需在费率中扣除相应金额。
4 、临时占地应注意计算复耕费,此部分费用在施工图预算中的征地拆迁费中。
5 、路基、桥梁、隧道施工监测及超前预报费已含在相关费率中,如此部分费用如需单独招标,应在相关费率中扣除此部分费用。
路基工程
1 、 砍伐树木、挖除树根的运输弃置。
2 、 挖除旧路面的运输及弃置(级配碎石、水泥稳定碎石层可利用到填方中)。
3 、 拆除结构物的运输及弃置。
4 、挖方路段30cm内的翻压或整修碾压(如挖方段有换填则无需考虑); 弃方数量换算(利用方碾压系数);弃土场碾压被漏计。
5 、 填方超宽碾压工程量漏算;刷坡被漏计;刷坡工程量如需要外运计运输定额;挖土质台阶被漏计;填前碾压被漏计、路拱整修被漏计;需考虑土方中含水量问题。
6 、借土场清除表土漏计;是否存在资源税或资源费问题; 需考虑土方中含水量问题 。
7 、墙背回填如果是利用开挖土方进行回填不再另套定额(基坑开挖已含原土回填)
8 、抗滑桩土石方运输弃置,如无破损检测未单列清单,应考虑此费用在桩的单价中。
9 、框格梁槽挖土石方及运输弃置。
10 、排水工程容易漏计坑槽开挖费用。
路面工程
      根据定额说明:各类垫层、级配碎石、级配砾石基层的压实厚度在15cm以内,填隙碎石一层的压实厚度在12cm以内,各类稳定土基层、其他种类的基层和底基层压实厚度在20cm以内;泥结碎石、级配碎石、级配砾石、天然砂砾、粒料改善土壤路面面层的压实厚度在15cm以内。预算时,厚度超过定额规定厚度,未按两层进行计算调整。
04
1 、挖基土石方运输弃置,弃土场碾压。
2 、桩基平台土石方工程;泥渣运输弃置。
3 、 混凝土拌和及运输数量漏计损耗。
4 、大体积混凝土的漏套冷却管。
5 、现浇上部结构中 脚手架垫层及拆除、支架预压。
6 、20m以上墩柱漏计提升模架。
7 、塔吊安拆定额未包括塔吊基础费用,往往在预算是漏计塔吊基础开挖、运输、弃置及塔吊混凝土基础浇筑及拆除、运输弃置费用。
8 、预应力钢绞线漏计波纹管定位钢筋。
9 、桩的无破损检测做清单预算时需注意,如果清单不单列,应考虑在桩的清单预算中。
10 、设备摊销费未按规定进行调整。
11 、定额中片石混凝土中片石含量均按15%计算,设计不一致时,应进行调整。
12 、挂篮现浇刚构,计算预压时,仅需计算1#块数量(一般来说1#块质量最大),不能再计其他块的数量。
13 、支座漏计预埋钢板费用(预埋钢板价格一般不含在半成品单价中)。
05
隧道工程
1 、开挖漏计弃土场碾压费。
2 、开挖工程容易漏计临时支护费用。
3 、临时支护应计算回收(扣除此费用)。
4 、砂浆锚杆工程量为锚杆、垫板及螺母等材料质量之和,清单预算时容易漏计垫板及螺母的质量。
5 、钢架:清单预算时容易漏计连接钢板及连接钢筋质量。
        公路预算值得讨论和思考的问题
1 、根据定额说明,路基工程中现浇混凝土定额已含运输费,但现在高速公路施工中要求标准化建设,不允许现场拌和混凝土,采用集中拌和方式,运输距离往往达3km以上,此部分运距费用是否应该增加?
2 、定额说明混凝土未包括外加剂的费用,如增加外加剂需调整水泥用量,如何调整?
3、定额中的混凝土,除桩基水下混凝土、喷射混凝土、泵送混凝土外,基本是按普通混凝土考虑的,即混凝土坍落度一般按3~5cm计算,但采用标准化建设后,由于混凝土需要运输(综合运距往往达2~5km),经现场考察,坍落度基本控制在14~22cm,实际的配合比是增加了外加剂,水泥一点不省(往往比定额用量还大),但遇审计时,此部分增加费用往往得不到认可,如何解决?
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
收藏!钢筋符号和算量公式大全,造价入门就靠它了
工程算量时面对钢筋图纸上各种各样的钢筋符号如何看懂?工程算量怎么算?解决以上问题之前,先认识一下钢筋的基础知识。   钢筋 是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。 钢筋混凝土用钢筋 是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种,交货状态为直条和盘圆两种。
