风管连接:
要点:
1 、根据现场具体情况选择风管材料;
2 、结合现场具体情况选择不同形状和材料的出回风口;
3 、出回风风口必须与风管连接紧密;
4 、根据室内机静压等具体情况确定风管长度;
5 、为防止共振,应进行软连接;
6 、风管不能急转弯出风口不能急变径;
7 、注意出风口与回风口的间距,防止气流短路;
8 、风管需要固定。
室内机安装:
1 、室内机必须水平安装;
室内机不水平将导致排水不畅,甚至积水,并且不美观。
2 、室内机机需要有合适的安装高度;
3 、室内机机需要有合适的气流方向;
4 、选择室内机时须注意合适的使用场所;
5 、吊杆长度大于1.5m时需加固;
其他需要注意的问题:
风管连接:
1 、根据现场具体情况(如风速、管长、消防等)选择风管材料;
2 、根据现场具体情况(如风速、管长、消防等)选择风口材料;
3 、出回风风口必须与风管连接紧密;
存在的问题:
隐患:1)出风口漏风,导致气流短路,影响设备效果,且易结露;
2 )回风口不紧密,导致机器吸入吊顶内的空气,影响效果。
4 、软接长度不应超过150mm;
5 、铝箔软管阻力较大,单管长一般不超过1m,最长不超过2m;
6 、风管阻力不能超过设备的风压;
7 、对于风管型内机,为防止风管随内机共振,需要进行软接;
8 、出风风管不能急变径;
9 、出风风管不能急转弯;
10 、注意出风口与回风口的间距,防止气流短路;
11 、根据风管材料进行固定,防止下垂变形。
其他需要注意的问题:
出风风管的连接方法十分重要。
为避免送风不良,必须重视风管的连接,具体见下图:
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
