一、管道耐火极限要求
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017
3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:
1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h;
2 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。
4.4.8 排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定:
2 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h。
3 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.50h; 当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.00h。
4 设置在走道部位吊顶内的排烟管道, 以及穿越防火分区的排烟管道, 其管道的耐火极限不应小于1.00h, 但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。
4.5.7 补风管道耐火极限不应低于0.50h,当补风管道跨越防火分区时,管道的耐火极限不应小于1.50h。
二 、管道隔热要求
4.4.9 当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
条文说明 为了防止排烟管道本身的高温引燃吊顶中的可燃物,本条规定安装在吊顶内的排烟风管应采取隔热措施,如在排烟风管外,包敷具有一定耐火极限的材料,并与可燃物保持不小于150mm的距离。
举例:隔热材料选用玻璃棉,计算环境温度35℃,烟气温度280℃,表面放热系数8.141W/(m2 · K),计算结果见表2。
6.3.1 金属风管的制作和连接应符合下列规定:
5 排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料, 绝热材料的施工及风管加固、导流片的设置应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定执行。
6.3.4 风管的安装应符合下列规定:
7 吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
三、分析
1、由上述规定可知,当排烟管道 设置在吊顶内且有可燃物时,应同时满足耐火极限和不小于40mm隔热层要求。
2、耐火极限其实已经包括了耐火隔热性,又规定了不小于40mm隔热层,是进一步提出更高要求,故二者都应满足,现实应用中经常被忽略。
四、吐槽
1《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017条文说明
3.3.7 对于送风管道、排烟管道的耐火极限的判定应按照现行国家标准 《通风管道耐火试验方法》GB/T17428 的测试方法,当耐火完整性和隔热性同时达到时,方能视作符合要求。
3.3.8 对于管道的耐火极限的判定也应按照现行国家标准 《通风管道耐火试验方法》GB/T17428 的测试方法,当耐火完整性和隔热性同时达到时,方能视作符合要求。
4.4.8 对于管道的耐火极限的判定必须按照 《通风管道耐火试验方法》GB/T17428 的测试方法,当耐火完整性和隔热性同时达到时,方能视作符合要求。
4.5.7 对于管道的耐火极限的判定应按照现行国家标准 《通风管道耐火试验方法》GB/T17428 的测试方法,当耐火完整性和隔热性同时达到时,方能视作符合要求。
2《通风管道耐火试验方法》GB/T17428-2009
本标准规定了水平通风管道在标准火条件下的耐火性能试验方法,用来检验通风管道承受外部火(管道A)和内部火(管道B)作用时的耐火性能。垂直管道的耐火试验可参照本标准执行。
本标准不适用于:
a)耐火性能取决于吊顶耐火性能的管道;
b)带检修门的管道,除非将检修门纳入到管道中一起试验;
c)两面或三面的管道;
d)排烟管道;
e)与墙或楼板连接的吊挂固定件。
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
