选择除尘器滤材时需要考虑以下要素:
1. 粉尘性质:不同的粉尘具有不同的物理和化学性质,如粒径、密度、黏附性等。根据粉尘的性质选择合适的滤材可以提高除尘效果和滤袋的使用寿命
2. 温度和湿度:除尘器在不同的温度和湿度条件下工作,滤材需要具备相应的耐温和耐湿性能。根据工作环境的温度和湿度选择适合的滤材可以确保除尘器的正常运行
3. 过滤效率:滤材的过滤效率是衡量除尘器去除颗粒物能力的重要指标。根据需要达到的过滤效率选择相应的滤材,以确保满足排放标准和环保要求
4. 强度和耐久性:滤材需要具备足够的强度和耐久性,能够承受工作条件下的压力和磨损。选择具有良好强度和耐久性的滤材可以延长滤袋的使用寿命和减少更换频率
5. 清灰方式:不同的除尘器采用不同的清灰方式,如脉冲喷吹、机械振动等。滤材的选择需要考虑清灰方式对滤袋的影响,以确保清灰效果和除尘器的正常运行
6. 经济性:滤材的成本和维护费用也是选择的考虑因素之一。根据预算和经济性要求选择滤材,以平衡性能和成本之间的关系。
需要根据具体的工作环境和除尘器的要求综合考虑以上要素,选择适合的滤材,以提高除尘器的过滤效率和工作性能。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
袋式除尘器破袋问题解决方法袋式除尘器破袋问题解决方法 李军科(天山多浪水泥有限公司) 布袋式除尘器是水泥等工矿企业必备的环保设施,其结构简单,经济实用,为众多工矿企业所选用,作为实用型除尘设施,要想有效利用,日常的细致维护是必不可少的。 我车间配置的成品收集装备是某公司生产的FGM128-28布袋除尘器,其过滤精度10mg/m?,袋长3.1m,袋口Φ133mm,在使用一段时间后出现袋口破损漏灰的情况。
只看楼主 我来说两句 抢板凳如何正确选择布袋除尘器的滤袋材质,请参考本资料
