李军科(天山多浪水泥有限公司)
布袋式除尘器是水泥等工矿企业必备的环保设施,其结构简单,经济实用,为众多工矿企业所选用,作为实用型除尘设施,要想有效利用,日常的细致维护是必不可少的。
我车间配置的成品收集装备是某公司生产的FGM128-28布袋除尘器,其过滤精度10mg/m?,袋长3.1m,袋口Φ133mm,在使用一段时间后出现袋口破损漏灰的情况。
起初,只是简单的更换滤袋来解决,后期发现每次损坏的是同一个部位,而且损坏的形状也一致,怎么回事呢?
经过仔细研究,发现是除尘器的脉冲清灰管口安装角度有问题。这种除尘器配置有66mm脉冲清灰装置,PLC一个程序工作顺序启闭,自动洁灰,喷吹压力0.5MPa,一个流程15min,一小时喷吹4次,以确保收尘效果。压力0.5MPa,66mm的口径对着滤袋吹打,烂袋问题自然而然就发生了。
严格意义上来讲,脉冲出气口的安装角度应为90°,出气口介于箱盖和袋口中心位置,依靠气流产生的脉冲振动瞬间压力释放来清灰。而我们的管口安装角度不对,出气口向滤袋方向倾斜约25°,气流正对袋口冲击就造成滤袋破损。
确定问题根源后,立即改进。对滤袋做好防烫隔离层,拆除气管,用角度尺定位重新焊接安装。结果烂袋问题再未发生,成功解决了这一问题,而且洁灰效果更好了(见下图)。从除尘器进出口负压数据就判断出来。
所以说,凡事就怕认真,简单的事情重复做,用心做你就是专家,劳动创造一切,用心做事,仔细做好每一项工作,是我们产业工人的职责所在。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
浅谈除雾器冲洗的优化运行浅谈除雾器冲洗的优化运行 除雾器是脱硫吸收塔重要部件之一,其作用是去除烟气被洗涤后携带的水滴及石膏颗粒,饱和水气去除率>75%,是吸收塔液位平衡的守护神,其结构有平板式、管式、屋脊式,安装中有单一安装,为了提高除雾效率,也有混合式安装,实际运行中,往往由于浆液品质差、运行中不及时冲洗,或冲洗方式不合理,造成除雾器堵塞,烟囱出来很多白色雨点,就是人们常说的石膏雨,小编现场调整中遇到,有的电厂由于除雾器堵塞严重,系统阻力太大,甚至把除雾器整体拆除,给下游设备造成巨大的运行负担。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料论述了布袋破袋的原因和解决办法,供大家参考和学习
