土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 浅谈除雾器冲洗的优化运行
浅谈除雾器冲洗的优化运行
发布于:2023-10-18 08:04:18 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
浅谈除雾器冲洗的优化运行
除雾器是脱硫吸收塔重要部件之一,其作用是去除烟气被洗涤后携带的水滴及石膏颗粒,饱和水气去除率>75%,是吸收塔液位平衡的守护神,其结构有平板式、管式、屋脊式,安装中有单一安装,为了提高除雾效率,也有混合式安装,实际运行中,往往由于浆液品质差、运行中不及时冲洗,或冲洗方式不合理,造成除雾器堵塞,烟囱出来很多白色雨点,就是人们常说的石膏雨,小编现场调整中遇到,有的电厂由于除雾器堵塞严重,系统阻力太大,甚至把除雾器整体拆除,给下游设备造成巨大的运行负担。
除雾器堵塞的原因分析及预防如下:
一、吸收塔浆液密度太高
    浆液密度太高,石膏晶体生长太快,来不及充分氧化,晶体太小,造成石膏脱水困难,水份偏大,不仅如此,浆液循环泵电流升高,烟气洗涤后携带的石膏颗粒增加,除雾器容易堵塞。
二、吸收塔浆液PH值高
     为了提高脱硫效率,有的电厂PH值调的太高,甚至高达6.8,尤其高硫煤时,这样的浆液,不仅降低了浆液品质,加之密度太高,除雾器极容易结垢堵塞。
三、浆液循环泵喷淋支管堵塞
     喷淋支管或喷嘴堵塞,烟气不能得到全面、充分的洗涤。可以从浆液循环泵出口压力及电流综合分析判断,这也是每次大修时必查项,堵塞的原因很多,胶皮、防腐脱落物、浆液太多杂质等,尤其采用变频的浆液循环泵,频率过低,极容易堵塞支管及喷嘴。经验提醒,频率宜在42-50Hz运行(有时间为你讲解浆液循环泵变频的利与弊)。
四、除雾器冲洗门故障
1、内漏
     冲洗门内漏,吸收塔液位异常升高,尤其除雾器冲洗水泵是工频泵时更难控制液位,由于内漏,冲洗压力降低,冲洗效果大打折扣,正常压力0.18-0.22MPa。判断内漏方法:听音棒放在冲洗门上会有过流声,手摸温度低。
2、卡涩打不开
    冲洗门一般由气缸或电动头驱动,发现故障,尽快联系维护处理,否则,对应除雾器部位得不到及时冲洗,极容易堵塞,而不是挂了禁操就了事。
五、除雾器冲洗程序错误
    很多单位除雾器冲洗程序有误,当打开第一个冲洗门冲洗时,冲洗时间到,联锁关闭第一个冲洗门,关闭信号到位后,第二个冲洗门才联锁打开,如此弊端有二:其一,冲洗瞬间压力大,尤其工频泵,瞬间压力甚至0.5MPa,塔内部除雾器冲洗管道一般是PVC管件,极容易受冲洗脱开;其二,塔外管道振动大。优化冲洗方法:
1、改工频泵为变频泵运行,设定冲洗压力
2、冲洗程序优化,第一个冲洗门打开冲洗时间到,暂不关闭,第二个冲洗门联锁打开,待第二个冲洗门开到位后,第一个冲洗门再联锁关闭,如此,就有效克服了以上两个弊端,冰洗效果大大提升。
    yj蓝天 沙发
    如何保持除雾器的高效运行,资料对其清洗方法进行了探讨,有很好的参考作用
    2023-10-20 15:04:20
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
环保设备RTO与RCO的性能比较
环保设备RTO与RCO的性能比较 RTO设备利用高温(800℃左右)将有机废气焚烧氧化为二氧化碳和水,氧化后的高温气体会被蓄存热能,用于预热后续新进入的有机废气。特点在于:有机废气净化效率、分解效率高;运行费用低;适应浓度广。   RCO设备是利用低温(250℃左右),再借助催化剂的作用,使有机废气氧化分解成CO2和H2O。也可将氧化后产生的高温气体流经另一个蓄热室继续催化氧化反应放热,使陶瓷体升温而
