土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 离子交换树脂品牌的选择
离子交换树脂品牌的选择
发布于:2023-10-21 22:21:21 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我公司计划上离子交换设备,做为建设单位,为以后更好的运行,树脂选择哪几个品牌更好些,望大佬指点一二!!!
    yj蓝天 沙发
    只要认真去做,把好质量关,品牌无所谓
    2023-11-26 10:27:26
  • 佛山见业
    佛山见业 板凳
    我们这是正产离子交换设备的,一般配套都是汇珠或者南开
    2023-11-10 10:09:10
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
什么是球形补偿器,最高可承受多大的压力!
球形补偿器是由球形管、压盖、螺栓、螺母、内填料和本体组成,主要适用于地面沉降大,振动大,地形复杂的管道连接,可以通过球体的角度位移吸收或补偿配管的一个或多个方向的横向位移。球形补偿器在使用时单台使用没有补偿能力,需成对使用,可作为配管的万向接头使用,球形补偿器补偿量大,无盲板力,对固定管架的作用力小。 球形补偿器的工作压力:1.0~4.0MPA 球形补偿器的工作温度:≤350℃/≤500℃ 球形补偿器的公称通径:DN40-DN1200MM
