土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 什么是球形补偿器,最高可承受多大的压力!
发布于:2023-10-20 11:30:20 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
球形补偿器是由球形管、压盖、螺栓、螺母、内填料和本体组成,主要适用于地面沉降大,振动大,地形复杂的管道连接,可以通过球体的角度位移吸收或补偿配管的一个或多个方向的横向位移。球形补偿器在使用时单台使用没有补偿能力,需成对使用,可作为配管的万向接头使用,球形补偿器补偿量大,无盲板力,对固定管架的作用力小。
球形补偿器的工作压力:1.0~4.0MPA
球形补偿器的工作温度:≤350℃/≤500℃
球形补偿器的公称通径:DN40-DN1200MM
球形补偿器的工作介质:蒸汽、热油、热水等
球形补偿器的布置方式
1、直线管段能充分发挥球形补偿器补偿能力大的特点。根据管子规格与管子的刚性,可将管道两端固定支架的距离定为30m~70m,布置一组球形补偿器,其安装方式可以水平布置,也可以垂直布置。
2、由于这种型式其折屈角值增大一倍,可缩短球心距,充分发挥球形补偿器的补偿能力。此种型式适用于将球形补偿器设在两个固定支架两端,离两端固定支架近点的地方。
3、双向式布置适用于球形补偿器设在两固定点两端,较为适中的位置,尽量使A段管道长度与B段管道长度相接近或距离。这种布置方式适用于长距离直线管道,可采用水平面布置,亦可采用垂直布置。
    yj蓝天 沙发
    学习啦 谢谢楼主分享
    2023-10-23 08:17:23
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
套管补偿器对管道的帮助
套管补偿器对管道的帮助是至关重要的,补偿器的伸缩性能能够完美地保护管道又保障了生产的顺利进行。套管补偿器又称为膨胀节,主要是用于补偿管道因受温度变化而产生的变形,如果温度变化时管道不能自由伸缩,这中间将产生温度应力,这种应力导致管道破裂,影响生产的运行。套管补偿器的结构非常简单,主要是一个金属筒和一个可以在筒内自由滑动的活塞,因此套筒补偿器的体积非常小,可以方便地安装在各种狭小的空间内。套筒补偿器的选材非常严格,经过特殊处理后具有很高的耐腐蚀性和耐磨损型,因此套筒补偿器的使用寿命很长,可以大大降低管道系统的维护成本。主要用于管道中进行横向位移的补偿,还可以用于燃气管道与用气器械的链接,有效地保护了燃气管道。在补偿器的选择中,应充分考虑到管道的走向和支撑体系的设计,尤这些现实存在条件选择合适的补偿器,这样生产才能事半功倍。套筒补偿器安装和维护非常简单,不需要太多的工具和人力,能够在高温、低温、真空等各种环境下工作,并且能够抵抗各种腐蚀型介质的侵蚀。套筒补偿器被广泛的应用于各种工程领域,如石油、化工、航天航空、电力、冶金等。
