土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 专家说:黄河变清,这不是好事!你认为呢?
发布于:2023-10-20 16:01:20 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
众所周知,黄河是中华民族的母亲河。它是我国的第二大河流,世界第五大长河。黄河发源于青藏高原,中段流经世界上面积最大的黄土区--黄土高原,最后流入渤海,流域面积752443平方公里。
去过黄河边的朋友都知道,黄河之所以被称之为黄河,是因为黄河的河水中的泥沙含量很多,所以黄河水都是浑浊发黄的。
据统计黄河在流经黄土高原时,每年都会从这里夹带约16亿吨的泥沙冲往下游,其中有12亿吨流入大海,剩余的则留在了下游。年复一年,如今的黄河已是闻名世界的悬河,而黄河也是世界上含沙量最多的河流。
国庆回家和小伙伴小聊间,小编的朋友告知。他5月份去壶口瀑布旅游的时,竟意外的看到黄河的水不浊了。当时小编很奇怪是不是真的,后来在网上找了相关报道才知道原来是真的!
查阅史料记载发现,历史上黄河曾经多次出现“黄河清”现象,但是最长也也不过22天。据了解,现在非汛期的黄河80%的河段都是清的。根据山西当地民众讲述:黄河水变清已有十多年了,有的时候甚至还是绿的。
看着黄河水变清本是件好事,但是当大家乐观看待黄河水变清的时候。专家却站出来说话了:这并非好事,“绿色巨变”潜藏风险!
专家是这么解释的:目前河水变清主要原因是因为近20多年来,黄土高原的生态治理成效显著。以及水利枢纽对泥沙的拦截和经济的发展对沙土需求的增加都有着重要作用!
如今你来到黄土高原附近的黄河沿岸或许你会发现,昔日黄土漫漫的山丘之上,如今已被绿油油的树木覆盖得严严实实,但这却实潜在的危机地。
因为黄土高原的土质松软,没有太大的粘着力。小降雨表层土壤和绿化树木可以吸收,但是如果出现超量级降雨,当表层土壤和树木达到饱和的时候。整个土层就会出现大块大块掀起,而流入黄河。届时大洪山出现的几率就会增加,而现有的水利工程估计也会承受不住,一旦出现决口,黄河可能再次出现改道。
不管如何,黄河出现难得一见的“黄河清”,如果有机会还是要去看看。看多了壶口瀑布的黄泥水,再看看清水瀑布或许是另一种体验哦!你说呢?
小尾巴:
黄河流域西界巴颜喀拉山,北抵阴山,南至秦岭,东注渤海。流域内地势西高东低,高差悬殊,形成自西而东、由高及低三级阶梯。
最高一级阶梯是黄河河源区所在的青海高原,位于著名的“世界屋脊”——青藏高原东北部,平均海拔4000米以上,耸立着一系列北西——南东向山脉,如北部的祁连山,南部的阿尼玛卿山和巴颜喀拉山。黄河迂回于山原之间,呈“S”形大弯道。河谷两岸的山脉海拔5500~6000米,相对高差达1500~2000米。雄踞黄河左岸的阿尼玛卿山主峰玛卿岗日海拔6282米,是黄河流域最高点,山顶终年积雪,冰峰起伏,景象万千。
巴颜喀拉山北麓的约古宗列盆地,是黄河源头,玛多以上黄河河源区河谷宽阔,湖泊众多。黄河出鄂陵湖,蜿蜒东流,从阿尼玛卿山和巴颜喀拉山之间穿过,至青川交界处,形成第一道大河湾;祁连山脉横亘高原北缘,构成青藏高原与内蒙古高原的分界。
第二级阶梯地势较平缓,黄土高原构成其主体,地形破碎。这一阶梯大致以太行山为东界,海拔1000~2000米。白于山以北属内蒙古高原的一部分,包括黄河河套平原和鄂尔多斯高原两个自然地理区域。白于山以南为黄土高原,南部有崤山、熊耳山等山地。
河套平原西起宁夏中卫、中宁,东至内蒙古托克托,长达750公里,宽50公里,海拔1200~900米。河套平原北部阴山山脉高1500余米,西部贺兰山、狼山主峰海拔分别为3554米、2364米。这些山脉犹如一道道屏障,阻挡着阿拉善高原上腾格里、乌兰布和等沙漠向黄河流域腹地的侵袭。
鄂尔多斯高原的西、北、东三面均为黄河所环绕,南界长城,面积13万平方公里。除西缘桌子山海拔超过2000米以外,其余绝大部分海拔为1000~1400米,是一块近似方形的台状干燥剥蚀高原,风沙地貌发育。库布齐沙漠逶迤于高原北缘,毛乌素沙漠绵延于高原南部,沙丘多呈固定或半固定状态。高原内盐碱湖泊众多,降雨地表径流汇入湖中,成为黄河流域内的一片内流区,面积达42200多平方公里。
黄土高原北起长城,南界秦岭,西抵青海高原,东至太行山脉,海拔1000~2000米。黄土塬、梁、峁、沟是黄土高原的地貌主体。塬是边缘陡峻的桌状平坦地形,地面广阔,适于耕作,是重要的农业区。塬面和周围的沟壑统称为黄土高原沟壑区。梁呈长条状垄岗,峁呈圆形小丘。梁和峁是为沟壑分割的黄土丘陵地形,称黄土丘陵沟壑区。塬面或峁顶与沟底相对高差变化很大,由数十米至二三百米。黄土土质疏松,垂直节理发育,植被稀疏,在长期暴雨径流的水力侵蚀和重力作用下,滑坡、崩塌、泻溜极为频繁,成为黄河泥沙的主要来源地。
汾渭盆地,包括晋中太原盆地、晋南运城——临汾盆地和陕西关中盆地。太原盆地、运城——临汾盆地最宽处达40公里,由北部海拔1000米逐渐降至南部500米,比周围山地低500~1000米。关中盆地又名关中平原或渭河平原,南界秦岭,北迄渭北高原南缘,东西长约360公里,南北宽30.80公里,土地面积约3万平方公里,海拔360~700米。这些盆地内有丰富的地下水和山泉河,土质肥沃,物产丰富,素有“米粮川”、“八百里秦川”等美名。
横亘于黄土高原南部的秦岭山脉,是我国自然地理上亚热带和暖温带的南北分界线,是黄河与长江的分水岭,也是黄土高原飞沙不能南扬的挡风墙。
崤山、熊耳山、太行山山地(包括豫西山地),处在此阶梯的东南和东部边缘。豫西山地由秦岭东延的崤山、熊耳山、外方山和伏牛山组成,大部分海拔在1000米以上。崤山余脉沿黄河南岸延伸,通称邙山(或南邙山)。熊耳山、外方山向东分散为海拔600~1000米的丘陵。伏牛山、嵩山分别是黄河流域同长江、淮河流域的分水岭。太行山耸立在黄土高原与华北平原之间,最高岭脊海拔1500~2000米,是黄河流域与海河流域的分水岭,也是华北地区一条重要的自然地理界线。
第三级阶梯地势低平,绝大部分为海拔低于100米的华北大平原。包括下游冲积平原、鲁中丘陵和河口三角洲。鲁中低山丘陵海拔500~1000米。
下游冲积平原系由黄河、海河和淮河冲积而成,是中国第二大平原。它位于豫东、豫北、鲁西、冀南、冀北、皖北、苏北一带,面积达25万平方公里。本阶梯除鲁中丘陵外,地势平缓,微向沿海倾斜。黄河冲积扇的顶端在沁河河口附近,海拔约100米,向东延展海拔逐渐降低。
黄河流人冲积平原后,河道宽阔平坦,泥沙沿途沉降淤积,河床高出两岸地面3—5米,甚至10米,成为举世闻名的“地上河”。平原地势大体上以黄河大堤为分水岭,以北属海河流域,以南属淮河流域。
鲁中丘陵由泰山、鲁山和沂山组成,海拔400~1000米,是黄河下游右岸的天然屏障。主峰泰山山势雄伟,海拔1524米,古称“岱宗”,为中国五岳之长。山间分布有莱芜、新泰等大小不等的盆地平原。
黄河河口三角洲为近代泥沙淤积而成。地面平坦,海拔在10米以下,濒临渤海湾。以利津县的宁海为顶点,大体包括北起徒骇河口,南至支脉沟口的扇形地带,黄河尾阊在三角洲上来回摆动,海岸线随河口的摆动而延伸。近百年来,黄河填海造陆,形成大片新的陆地。
全部回复(3 )
  • ndghw
    ndghw 沙发
    翻一番黄河的历史,看看黄河的过去,回头再看看说说话的专家图片
    2023-10-24 09:09:24
  • 空间设计
    空间设计 板凳
    不是吧,这也行
    2023-10-23 10:49:23
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
小流域综合治理的基本概念
【 小流域综合治理的基本概念 】
