土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 小流域综合治理的基本概念
小流域综合治理的基本概念
发布于:2023-10-20 15:52:20 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
【 小流域综合治理的基本概念 】
小流域综合治理是指以小流域为单元,综合采取工程、植物、耕作等措施,从坡面到沟道、上游到下游进行全面防治,形成水土流失综合防护体系。
【 有哪些防治水土流失的方法? 】
防治水土流失的方法有:
  1. 工程措施 :主要是指修建各种工程设施,如治坡工程(各类梯田、台地、水平沟、鱼鳞坑等)、治沟工程(如淤地坝、拦沙坝、谷坊、沟头防护等)和小型水利工程(如水池、水窖、排水系统和灌溉系统等),通过改变地形和水流状况来防止水土流失。
  2. 生物措施 :包括植树造林、种草以及封山育林、育草等,这些措施可以增加地表植被覆盖率,提高土地的生产力,进而防止水土流失。
  3. 耕作措施 :如等高耕作、等高带状间作、沟垄耕作少耕、免耕等,这些方法能够通过改变坡面微小地形,增加植被覆盖或增强土壤有机质抗蚀力,进而保土蓄水,改良土壤。
    工程措施 主要包括以下几类:
    1、山坡防护工程 :主要通过对小地形的改变来发挥坡地水土保持及自然降水拦蓄的作用。例如,通过建设梯田、拦水沟等设施,将雨水引导到周围的蓄水设施中,减少水土流失。
    2.山沟治理工程 :主要通过修建谷坊、拦沙坝等设施,来控制沟头前进、沟床下切、沟岸扩张等问题,同时减缓沟床纵坡,合理调节山洪洪峰流量,减少山洪或泥石流的固体物质含量,确保山洪能够安全的排泄。
    3.山洪排导工程 :主要是通过有效的排导功能的发挥,避免山洪爆发或泥石流灾害出现时对沟口冲击堆上的生产生活建筑、设施以及农田道路等造成的危害。例如修建排洪沟、导流渠等,将山洪引导到远离人口和财产的地方。
    4.小型蓄水工程 :这类工程建设的主要目的在于拦蓄自然降水、地下潜流及坡地径流,控制水土流失,同时为农林牧生产灌溉提供水资源供给。例如修建水窖、塘坝等小型水库,在雨季储蓄雨水,在旱季进行灌溉。
    以上工程措施在设计和实施过程中,需要考虑当地的地理环境、气候条件、土地利用方式等多种因素,因此具体的工程措施会因地区而异。同时,这些工程措施需要定期维护和更新,以保持其水土保持的功能。
生物措施 主要包括以下几种:
  1. 植树造林 :在山地丘陵、河岸滩地、沙漠荒漠等地区广泛植树造林,增加森林覆盖率,提高森林质量,增强森林对水源涵养、防风固沙、调节气候等方面的功能。
  2. 种草覆盖 :在草原退化、沙化等地区种植牧草或其他适宜的草本植物,恢复草原植被,提高草原产量和质量,增强草原对风力侵蚀的抵抗能力。
  3. 绿化建设 :在城市和乡村等人口密集区域开展绿化建设,种植花卉、灌木、乔木等绿色植物,美化环境,改善微气候,减少尘埃飞扬。
  4. 退耕还林还草 :将坡度较大、侵蚀较重、产量较低的坡耕地退耕还林或还草,恢复植被覆盖,减少水土流失。
耕作措施 主要包括以下几类:
  1. 保土耕作 :通过改变耕作方式,增加土壤对水分的保持能力。例如,改顺坡沟垄耕作为横坡种植,可以改变小地形,拦截雨水,防止形成股流,降低径流流速。
  2. 坡改梯 :对坡度较大、不适合耕作的坡地进行人工及机械整改,使坡度平缓,不仅可以拦蓄雨水,增加土壤水分含量,还可避免水土流失,保水、保土、保肥。
  3. 间作套种 :在同一块土地上交替种植不同的作物,使土壤中的水分和养分得到充分利用,同时减少水分的蒸发和流失。
  4. 绿肥种植 :种植具有固氮作用、含氮量高的绿色植物,增加土壤有机质含量,提高土壤保水保肥能力。
  5. 地膜覆盖 :在干旱地区使用地膜覆盖技术,减少水分蒸发,提高土壤水分利用效率。
  6. 合理轮作 :合理安排不同作物的轮作顺序和轮作周期,使土壤中的养分得到充分利用,减少水土流失。
  7. 等高耕作 :在坡地上按照等高线进行耕作,可以防止水土流失,提高土壤保水保肥能力。
除了上述提到的工程措施、生物措施和耕作措施,防止水土流失的策略还可以包括以下几种:
  1. 土地利用规划 :通过合理的土地利用规划,可以避免对水土资源的过度开发和不合理的利用,从而减少水土流失的发生。
  2. 土地整治 :通过土地整治,可以改变地形和土地利用方式,使水流和土壤流失减少。例如,修建沟渠和水库来收集和控制水流。
  3. 覆盖植被 :在未利用的土地上种植草本植物等植被,可以有效防止水土流失。
  4. 耕作措施 :通过改变坡面微小地形,增加植被覆盖或增强土壤有机质抗蚀力等方法,保土蓄水,改良土壤,以提高农业生产的技术措施。
  5. 水资源管理 :合理的水资源管理可以有效地防止水土流失。例如,通过修建水坝、水渠等设施,可以合理地存储和使用水资源,减少水资源的浪费和流失。
  6. 防风固沙 :在干旱、半干旱地区,通过种植草本植物、建造沙障、沙墙等措施,防止风沙侵蚀。
  7. 沙漠化治理 :对于已经出现沙漠化现象的地区,可以采用人工种植、灌溉、沙漠化土地固定等方法进行治理。
  8. 建设防洪设施 :例如拦河坝、堤防、河道疏浚等,可以防止洪水对土地造成破坏。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
水土保持小流域综合治理的基本概念
        【 小流域综合治理的基本概念 】
