很多人在考虑购买污水提升泵的时候都觉得只需要买了就可以,把很多选型问题给忽略到了,那么今天我们就提升泵的选型须知给你总结一下。
1.装修设计图规划的功能间,先预设几个设备摆放位置,测量这些位置到最近的重力排位管道所需的距离,进而按照这个位置规划各自的管路走向,得出提升泵需要的实际扬程。
2.根据家里计划购买的卫生器具种类、数量和将要居住的人数、使用时间段、使用频率、使用习惯做一个汇总,统计出同时使用的概率,进而计算出污水提升系统的缓冲流量,经济流量。缓冲流量用来配置中转水箱的体积,经济流量用来确定水泵的额定流量。
3.根据这些数据,就能确定几款提升泵的设备参数,它包含水箱容积、水泵的扬程、流量、功率及电压等参数。同时对安装位置进行评估论证,从利于设备运行稳定性、系统总造价、后期的维护保养几个维度来入手,选择地面安装还是坑内安装。
4.这里需要注意的是,位置的不同可能涉及到设备型号的调整,进而影响污水提升系统的总造价;位置不同还有噪音方面的变动,有些位置安装好后可能影响夜间休息,如坑内安装改为地面安装。
5.总造价费用包含污水提升泵设备购置费、选型及管路规划设计费用、预埋管道安装费、预埋管道及电缆材料费、提升泵设备安装调试费、提升泵安装辅材费用、设备土建费用这些。
6.土建费用一般是指集水坑挖坑、回填、集水坑表面装饰、预埋管道表面装饰、提升泵设备检修门制作等费用。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1290 人订阅
排水立管穿楼板是否需要加套管?根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002: 3.3.13 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
