土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 暴雨天气对反吊膜加盖-污水池加盖的影响
暴雨天气对反吊膜加盖-污水池加盖的影响
发布于:2023-10-20 14:48:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在雨天作业的时候我们就应该注意涂刷工作和焊接工作。因为钢结构在潮湿的情况下是无法涂刷防腐涂料的,所以一定要对钢结构主架进行烘干,并且一定要在局部搭建雨棚,这样在烘干的过程中不至于钢构再次淋雨,而且一定要保持钢构真正的干操。而大家应该也知道,焊接过程中焊条也是不能遇水的,要保证焊条在干燥环境存储以及如果潮湿,一定要进行烘烤,保证焊条充分干燥后进行焊接。而且同一焊条烘烤次数不能超过两次。如果超出了次数,焊条将会失去原本的焊接能力,对于焊接质量将大打折扣。
1、下雨天,空气潮湿,涂刷面漆会加速钢构腐蚀,影响支撑结构的使用寿命。
2、钢构之间的连接方式以焊接为主,下雨天焊接会影响钢构间的焊接强度。
3、下雨天气膜面湿滑,拉膜会影响安装人员的人身安全,同时,下雨天拉膜,膜面不可避免的出现积水,容易导致部分膜面受力不均匀。
4、如遇上大风天气,柱、主梁、支撑等大构件应进行校正,位置校正正确后进行固定,以防发生单侧失稳。当天安装的构件,应形成空间稳定体系。
5、吊装时,构件上如有积水,安装前应清理干净,但不得损涂层,高强螺栓接头安装时,构件摩擦面应干净,不能有水珠,不能雨淋和接触泥土及油污等脏物。
    yj蓝天 沙发
    施工肯定有影响,安装好后呢?
    2023-10-21 08:16:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
有效去除污水中的异味物质
污水处理曝气池可能存在一些问题,例如曝气池泡沫和异味。曝气池泡沫是由于丝状菌和放线菌等微生物的异样生长,以及污泥的凝聚沉淀性能差,导致污泥在曝气池中积累,从而产生泡沫。曝气池异味则可能由于微生物分解有机物时产生的硫化氢、氨气、硫醇、硫醚等化合物,以及缺氧条件下含硫有机物的分解产生。针对这些问题,可以采取一些应对措施。对于曝气池泡沫问题,可以尝试增加供氧,提高曝气池DO浓度,或降低负荷,减少污泥在曝气池中的停留时间。对于曝气池异味问题,可以采取生物脱氮的A/O、A2/O等工艺,或者在曝气池出口处控制溶解氧,避免厌氧条件,同时加强污泥回流,及时排除剩余污泥。
