土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有效去除污水中的异味物质
有效去除污水中的异味物质
发布于:2023-10-20 12:18:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理曝气池可能存在一些问题,例如曝气池泡沫和异味。曝气池泡沫是由于丝状菌和放线菌等微生物的异样生长,以及污泥的凝聚沉淀性能差,导致污泥在曝气池中积累,从而产生泡沫。曝气池异味则可能由于微生物分解有机物时产生的硫化氢、氨气、硫醇、硫醚等化合物,以及缺氧条件下含硫有机物的分解产生。
针对这些问题,可以采取一些应对措施。对于曝气池泡沫问题,可以尝试增加供氧,提高曝气池DO浓度,或降低负荷,减少污泥在曝气池中的停留时间。对于曝气池异味问题,可以采取生物脱氮的A/O、A2/O等工艺,或者在曝气池出口处控制溶解氧,避免厌氧条件,同时加强污泥回流,及时排除剩余污泥。曝气池中可以选择的甘度除臭菌种包括硫化细菌、氨氧化细菌、芽孢菌、假单胞菌等20余种。通过氧化、分解、吸附等作用,有效去除污水中的异味物质。
具体选择哪种菌种,需要听取甘度技术人员根据污水的性质、处理要求以及曝气池的环境条件等因素进行综合考虑。为了达到更好的除臭效果,可以尝试合理调节曝气池的水力停留时间、溶解氧浓度、营养物质等条件,促进菌种生长繁殖,提高其对异味物质的去除能力。
需要注意的是,除臭菌种的选择和培养需要遵循相关法律法规和安全规范,不得违反相关规定和标准。同时,使用除臭菌种时应注意安全操作和维护,避免对人体和环境造成不良影响。
曝气池产生臭味的原因可能有多种,包括供氧不足、有机物分解不全、起泡沫微生物大量繁殖等。要解决这个问题,可以考虑以下方法:
1、增加供氧,使曝气池DO浓度高于2mg/L。
2、降低负荷,将浮渣引流到曝气池外排除,投加化学抑制起泡微生物的繁殖。
3、增加污泥回流量或及时排除剩余污泥,在脱氮之前把污泥排除,或降低混合液污泥浓度,缩短污泥龄和降低溶解氧等,使之不能进行到消化阶段。
此外,还可以根据具体情况选用适当的曝气设备,比如氧化沟、SBR、A/A/O等工艺。
污水处理对环境保护和经济发展都有着重要的意义,可减少水污染、保护水资源、促进生态平衡和降低环境风险,是实现可持续发展和人类福祉的重要手段。
    yj蓝天 沙发
    2023-10-20 14:43:20
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂要警惕这类新污染物!2小时即可攻破大脑,大多数工艺拿它“毫无办法”
一项发表于《纳米材料》 (Nanomaterials) 的研究称,如果水中含有微塑料颗粒,在被摄入后,仅需2小时微塑料就能够穿透小白鼠血脑屏障,进入大脑。 奥地利维也纳医科大学 (Medical University of Vienna) 亦发出提醒: 大 脑遭 到微塑料污染后,可能会增加炎症、神经紊乱,甚至引发神经退行性疾病
