说H.265之前我们先要弄清H.264,H.264是ITU-T以H.26x系列为名称命名的视频编解码技术标准之一。国际上制定视频编解码技术的组织有两个,一个是“国际电联(ITU-T)”,它制定的标准有H.261、H.263、H.263+等,另一个是“国际标准化组织(ISO)”它制定的标准有MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4等。而H.264则是由两个组织联合组建的联合视频组(JVT)共同制定的新数字视频编码标准,所以它既是ITU-T的H.264,又是ISO/IEC的MPEG-4高级视频编码(Advanced Video Coding,AVC),而且它将成为MPEG-4标准的第10部分。因此,不论是MPEG-4 AVC、MPEG-4 Part 10,还是ISO/IEC 14496-10,都是指H.264。
H.265是ITU-T VCEG 继H.264之后所制定的新的视频编码标准。H.265标准围绕着现有的视频编码标准H.264,保留原来的某些技术,同时对一些相关的技术加以改进。新技术使用先进的技术用以改善码流、编码质量、延时和算法复杂度之间的关系,达到最优化设置。具体的研究内容包括:提高压缩效率、提高鲁棒性和错误恢复能力、减少实时的时延、减少信道获取时间和随机接入时延、降低复杂度等。H264由于算法优化,可以低于1Mbps的速度实现标清数字图像传送;H265则可以实现利用1~2Mbps的传输速度传送720P(分辨率1280*720)普通高清音视频传送。H.265旨在在有限带宽下传输更高质量的网络视频,仅需原先的一半带宽即可播放相同质量的视频。这也意味着,我们的智能手机、平板机等移动设备将能够直接在线播放1080p的全高清视频。H.265标准也同时支持4K(4096×2160)和8K(8192×4320)超高清视频。可以说,H.265标准让网络视频跟上了显示屏“高分辨率化”的脚步。
SVAC
《安全防范监控数字视音频编解码技术标准》(简称SVAC,Surveillance Video and Audio Coding)。SVAC是第一个旨在解决安全防范监控行业独特要求的技术标准,对确立中国公安和犯罪预防体系来说特别重要。SVAC标准将在2011年5月1日正式实施,将成为政府合同的首选协议,适用于参与安全防范监控行业的所有提供商。
SVAC标准的大力推广有助于安防行业可持续规模化发展,重点解决三大问题 1、安防行业上游核心技术长久以来多被国外厂商垄断,价值链高端被国外公司攫取;2、国家安全问题;3、视频监控图像信息互联共享及扩容维护困难的问题。目前国际上以及我国都没有专门针对安防视频监控应用的音视频编解码标准,因此,制定符合安防视频监控应用需要的,具有我国自主知识产权的音视频编解码标准对社会治安防控体系的建设具有重要的意义。SVAC作为视频监控系统的基础标准,将为城市社会治安综合防控体系的建设提供强有力的技术支撑,一方面可以解决目前视频监控系统中音视频编解码标准不统一导致的系统难以互联互通的问题;另一方面能够针对安防特殊应用提出相适应的应对方案,解决目前视频监控领域只能采用广电标准而无法满足安防特殊需求的问题。除此之外,专门用于安防领域的音视频编解码标准目前在国际上尚属空白,SVAC标准研制工作有利于在安防领域实现向国际标准的突破。
GB/T28181
GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》是由公安部科技信息化局提出,由全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC100)归口,公安部一所等多家单位共同起草的一部国家标准。该标准规定了城市监控报警联网系统中信息传输、交换、控制的互联结构、通信协议结构,传输、交换、控制的基本要求和安全性要求,以及控制、传输流程和协议接口等技术要求。该标准适用于安全防范监控报警联网系统的方案设计、系统检测、验收以及与之相关的设备研发、生产,其他信息系统可参考采用。该标准于2012年6月1日正式发布实施,在全国范围内的平安城市项目建设中被普遍推广应用。
GB/T28181-2011标准自发布以来,受到了各大视频监控厂商的积极响应。截止2012年底,有近百家视频监控企业通过公安部一所、公安部三所的认证。
ONVIF
ONVIF致力于通过全球性的开放接口标准来推进网络视频在安防市场的应用,这一接口标准将确保不同厂商生产的网络视频产品具有互通性。2008年11月,论坛正式发布了ONVIF第一版规范——ONVIF核心规范1.0。随着视频监控的网络化应用,产业链的分工将越来越细。有些厂商专门做摄像头,有些厂商专门做DVS,有些厂商则可能专门做平台等,然后通过集成商进行集成,提供给最终客户。这种产业合作模式,已经迫切的需要行业提供越来越标准化的接口平台。
为此,2008年5月,由安讯士联合博世及索尼公司三方宣布将携手共同成立一个国际开放型网络视频产品标准网络接口开发论坛,取名为ONVIF(Open Network Video Interface Forum,开放型网络视频接口论坛),并以公开、开放的原则共同制定开放性行业标准。ONVIF标准将为网络视频设备之间的信息交换定义通用协议,包括装置搜寻、实时视频、音频、元数据和控制信息等。网络视频产品由此所能提供的多种可能性,使终端用户,集成商,顾问和生产厂商能够轻松地从中获益,并获得高性价比、更灵活的解决方案、市场扩张的机会以及更低的风险。
PSIA
PSIA(Physical Security Interoperability Alliance)物理安防互操作性联盟。由65个以上的安防厂商和系统集成商组成的全球性联盟,致力于推动整个安防生态系统及以后的IP功能的安全设备和系统的互操作性,成立于2008年8月。该联盟的目标是为实体安防系统的硬件和软件平台创立一种标准化的接口。该联盟致力于使基于IP网络的不同安防系统具有兼容性。PSIA联盟的目标是为实体安防系统的硬件和软件平台创立一种标准化的接口,致力于使基于IP网络的不同安防系统具有兼容性。
PSIA促进开发开放的规范,涉及到网络的物理安全技术,在所有的行业领域,包括视频,存储,分析,入侵和访问控制。PSIA支持免许可证的标准和规范,这是在一个开放和协作的方式审核,作为一个整体的产业。5个有效工作组,IP视频,视频分析,记录和内容管理,控制区和系统,制定这些规范。PSIA规范是向后兼容的,所以,即使他们得到增强,与旧版本兼容的设备将继续努力,与那些符合新版本的规格。自定义界面和脚本连接的安全系统经常需要进行调整时,操作系统或应用软件的升级,即使只在一个系统中。PSIA规范是这些活动的影响,所以消除了传统的成本与维护自定义接口和编码。
总结
H.265是和H.26x/MPEG-x AVC一样是一种编码压缩的技术,其具体高效率的编码方式。
SVAC《安全防范监控数字视音频编解码技术标准》是国家规范化的编码方式,安全防范监控行业独特要求的技术标准协议,也是一种编码技术。
GB/T28181是《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》,一部国家标准。
ONVIF和PSIA是国际的通用接口协议、标准。
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
网络视频监控系统摄像头地址如何规划?这个方法你要会对于监控项目来说,很多故障的原因都是跟ip地址设置不当有关,如ip冲突,或者有几路监控图像没有显示等,都是跟ip有一定关联,合理的分配ip地址十分重要。 一、为什么要合理分配IP 对于小型监控项目来说,ip地址的设置比较简单,大部分的人都不会出错,对于超过254个点位的监控项目来说,就有些容易出错了,为什么呢? 第一、如果超过254个点位不划分网段的话,让系统自动分配ip地址的话,容易产生ip冲突。
