对于监控项目来说,很多故障的原因都是跟ip地址设置不当有关,如ip冲突,或者有几路监控图像没有显示等,都是跟ip有一定关联,合理的分配ip地址十分重要。
一、为什么要合理分配IP
对于小型监控项目来说,ip地址的设置比较简单,大部分的人都不会出错,对于超过254个点位的监控项目来说,就有些容易出错了,为什么呢?
第一、如果超过254个点位不划分网段的话,让系统自动分配ip地址的话,容易产生ip冲突。
第二、如果划分网段的话,在ip地址的分配与子网掩码的设置成了问题,部分朋友对ip地址分配不熟,容易出错。
那么怎么办呢?划分网段是合理的方式。
二、大型网络如何分配ip
对于超过254个点位的监控,虽然不划分网段我们也能够分配ip地址,但一个好的网络规划不单单是简单、勉强的实现功能,更需要注重的是后期的维护与整个网络清晰性与扩展性。
我们就以实例来看看如何分配ip地址。
一个厂区的监控工程,分为四个区域,共300个点位,所有设备在一个内网中,主干线通过光缆连接,有两个区域是各70个点位,其它的两个区别是各80个点位,如何来设置他们的ip地址。
分配如下图:
首先来分析,要实现这300个点位的监控,实现的方法有两种:
第一种:不划分vlan,都安排在一个大网段中
第一种就是不划分vlan,都用二层交换机,直接ip地址可以设置成IP地址范围是192.168.0.1—192.168.1.254,子网掩码为255.255.254.0,共有500个ip地址可以使用,都容纳在一个大网段中,完全足够。
这个大网段里面就包括两个ip段:
192.168.0.1—192.168.0.254 它的子网掩码是255.255.254.0。
192.168.1.1—192.168.1.254,它的子网掩码是255.255.254.0。
共508个ip地址,完全够用。
有朋友可能会有疑问,255.255.254.0这个子网掩码是怎么得出来的,为什么不是255.255.255.0呢?子网掩码计算这里面单独来说明IP地址范围192.168.0.1—192.168.1.254,这个网段的子网掩码为什么是255.255.254.0?
这段ip地址范围里面包括两个ip段。
第一个ip段是:192.168.0.1—192.168.0.254 它的子网掩码是255.255.255.0。
第二个ip段是:192.168.1.1—192.168.1.254,它的子网掩码是255.255.254.0。
通俗来说,它们共同的子网掩码就是255.255.254.0。
很多中小型监控的项目都是内网,对于内网的项目在很多情况下是不需要划分vlan的,可以节约资源,但为了防止网络风暴,可以使用端口隔离,来保证网络的安全。
第二种:划分vlan
对于大型监控来说,划分vlan是首选的方式。
这里面我们着重来看下划分网段的方式,使用交换机可以直接划分四个网段。
主监控地址:192.168.1.1 255.255.255.0
A区地址:192.168.1.2~192.168.1.254 掩码 255.255.255.0 网关192.168.1.1
B区地址:192.168.2.1~192.168.2.254 掩码 255.255.255.0 网关192.168.1.1
C区地址:192.168.3.1~192.168.3.254 掩码 255.255.255.0 网关192.168.1.1
D区地址:192.168.4.1~192.168.4.254 掩码 255.255.255.0 网关192.168.1.1
这里面每个网段都可以容纳250个点位以上,四个网段共有1000 ip地址可以使用,是完合足够分配每个区域的ip地址的,另外,后续每个区域若有增加点位,都是有足够的预留,值得注意的是,这里面接入层交换机是需要合理的分配,接入层交换机的选择,我们之前有提到过,这里不做过多说明
那么这样划分网段有什么好处呢?
四个区域ip地址比较明显了,如果那个摄像机有问题,可以直接通过批量ping ip地址可以很快定位到那个摄像机出了问题,同时也可以有效防止ip冲突,ip是网络故障中出现频率比较高的问题,也可以减少广播风暴。
免费1人已点赞
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
论智能化系统机房搬迁的重要性机房在现代社会中是信息科技的核心,承载着无数企业和个人的数据和应用程序。因此,机房的搬迁不仅是一项日常任务,更是一项关系到整个组织运转的重大决策。 随着科技的不断发展和企业的扩张,机房搬迁变得越来越必要。首先,现代企业对于数据的依赖程度越来越高。数据是企业的财富,是决策的基础。而机房作为数据的存储和处理中心,必须具备高效稳定的运行环境。如果机房设施陈旧或者无法满足需求,就会导致数据的丢失、系统的崩溃甚至是业务的瘫痪。因此,及时搬迁机房是保障企业数据安全和业务连续性的必要手段。
