选用两路市电源互为备份,并且机房设有专用柴油发电机系统作为备用电源系统,市电电源间、市电电源和柴油发电机间通过ATS(自动切换开关)进行切换,为数据中心内UPS电源、机房空调、照明等设备供电。由于数据中心业务的重要性,系统采用双母线的供电方式供电,满足数据中心服务器等IT设备高可靠性用电要求。双母线供电系统,有两套独立UPS供电系统(包含UPS配电系统),在任一套供电母线(供电系统)需要维护或故障等无法正常供电的情况下,另一套供电母线仍能承担所有负载,保证机房业务供电,确保数据中心业务不受影响。在UPS输出到服务器等IT设备输入间,选用PDM(电源列头柜)进行电源分配和供电管理,实现对每台机柜用电监控管理,提高供电系统的可靠性和易管理性。对于双路电源的服务器等IT设备,通过PDM直接从双母线供电系统的两套母线引人电源,即可保证其用电高可靠性。对于单路电源的服务器等IT设备,选用STS(静态切换开关)为其选择切换一套供电母线供电。在供电母线无法正常供电时,STS将自动快速切换到另一套供电正常的母线供电,确保服务器等IT设备的可靠用电。
2、机房智能配电系统三级结构
数据中心三级配电系统是对机房配电的创新,机房三级配电系统有利于配电系统的设计和运维管理
? ■ 第一级:机房配电接入层。主要包括大楼地下配电室到机房输入端电缆 的部分及机房市电配电部分;
■ 第二级:机房配电管理层。主要包括机房UPS配电部分。通过使用模块化配电柜,实现机房的模块化配电,并将设备用电和辅助设备用电分开;
■ 第三级:机柜排及机柜配电层。主要包括列头柜PDM配电、STS配电到负载部分;
3、供配电系统的智能化管理(安科瑞AMC16系列数据采集装置)
? ■ 供配电系统的智能化管理:列头柜的智能监控系统可对配电系统开关状 态与负载情况进行监测、告警、统计。
? ● 监控的输入部分电气参数有:电量、有功功率、无功功率、视在功率、 功率因数、三相电压、电流、频率等。
? ● 监控的输出支路电气参数有:额定电流,实际电流、负载百分比、负载电流谐波百分比、负载电量、功率因数等。
这些监测信息能让值班人员掌握各设备的运行情况,及时调整负载分布,清楚了解每一个机柜的耗电量,对设备电源部分的潜在故障、对能效管理、降低能耗提供可靠依据。
? ■ 模块化设计智能管理:配电系统遵循以可靠性设计为核心,专门针对数据中心内不同IT设备应用的特点,结合配电系统充分协调、无缝配合的原则,以及智能化管理、便于操作与维护,灵活快速部署等需求,实施模块化智能配电系统解决方案。
■ 模块化机房智能配电系统特点:
? ●双母线供电,从配电结构上系统的实现供电高可靠性;
●模块化产品设计,实现部署灵活快速;简化机房配电;
? ●配电设备具有热插拔功能,提高了系统可靠性、可维护性和可扩展性; ?
●智能监控报警系统,实现机房配电的高可管理和安全性;智能配电系统帮助提高负载可靠性;延长电源保护设备的使用寿命;协助控制业务环境;提供前瞻性的灾难恢复方法;
4、环境控制系统:
通常选用机房精密空调对数据中心的环境调节,确保服务器等IT设备的运行环境。对于发热量大的服务器等IT设备,通常选用高通孔率(一般大于70%)网孔门的机柜,提高机柜进出风量;将机柜面对面、背对背布置,在机房内形成冷热隔离的风道,提高制冷效率。
5、机房监控管理系统
数据中心需要对电源、空调等设备运行状态进行管理,同时还需要对机房内环境,如温湿度、漏水、烟感、等参量进行监控,确保数据中心工作在一个正常的范围之内。并对数据中心设备运行参数和环境量实时监控和管理。
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
