土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂在运行过程中遇到的问题
污水处理厂在运行过程中遇到的问题
发布于:2023-10-19 11:07:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、起吊装置设计的问题
污水处理厂中包括进水泵房、污泥泵站,它们当中的水泵都比较庞大,为了将水泵提升,需要采用起吊装置,以达到提升的目的。
因此,在对起吊装置进行设计时,要考虑到水泵的起吊、外运以及维修等都比较方便。 因此,在设计的时候,要注意到以下几点问题。
第一,要确定合理的起吊高度,这是因为当钢丝绳较短的时候,会直接影响到水泵的吊装。
第二,确定合理的吊车的安装高度。 在安装的时候需要留有足够的空间,当空间较小时,水泵的体积又很大,会导致起吊的不方便。
第三,采用电动单梁悬挂起重机,这样方便水泵的起吊,当水泵出现问题需要维修的时候,可以将其吊至泵房平台,当水泵需要返厂处理时,可以直接将其吊出泵房。
2、构筑物抗浮设计问题
对于地下水位比较高的地区,在将构筑物放空时,它会受到浮力的影响,对构筑物的结构产生不利的影响。 为了避免这种不利的影响,在污水处理厂中一般采取的都是抗浮井设计。 但是,在实际的应用中,由于操作比较复杂,只有专业的技术人员才能够操作,这就会增加成本。
另一方面,抗浮井设计还容易发生坍塌的现象,就会使抗浮作用失效。 为了解决这一问题,保证抗浮设计的可靠性,可以根据污水处理厂的具体情况,选用自重抗浮、压重抗浮以及打锚杆等方式,以提高抗浮井设计的有效性,保证其正常运作。
3、搜拌装置设计的问题
在很多污水处理厂中都存在池内积泥的现象,尤其是在生化池的拐弯处,厌氧池、缺氧池等区域,积泥的现象更加的严重。
大量淤泥的堆积,会直接影响污水处理的效率,对污水处理厂造成严重的后果,因此,该问题必须引起足够的重视。
池内淤泥堆积的主要原因是搅拌器的设置不够科学合理,使得池内的淤泥没有完全混合,从而使池内的淤泥产生堆积的现象。   而在对搅拌器进行设置的时候,会受到很多因素的影响,比如说构筑物的池型、池深以及水质等,这些都会增加搅拌器设置以及选型的难度。
为了使池内的淤泥完全的混合,在设计的时候,要充分优化构筑池的池型,将厌氧池和缺氧池设置成循环流动的形式,在两池的中间设置隔离墙,这样就能使搅拌器实现污水的循环流动,在搅拌的时候不会出现死角,也就不会产生淤泥的堆积。
对于矩形的构筑物来说,最好采用高速小叶轮进行搅拌,这样就能避免淤泥的堆积。
另外,除了搅拌器的设置会影响搅拌的效果,搅拌器型号的选择也会直接影响污水处理的效果。
因此,在选择搅拌器的型号时,也要特别注意。   就目前来说,一般的污水处理厂采用的是2W/m3?8W/m3型号的搅拌器,但是由于它的变化范围较大,在实际选择的时候还是会产生一些问题。
不过,现在很多的搅拌器制造商都会帮助污水处理厂选择合适型号的搅拌器,因为他们具有专业的水力计算模型软件,能够科学的计算出污水处理厂所需的搅拌器的型号、数量以及相应的布置。
因此,污水处理厂在选择搅拌器的时候,要充分的考虑制造商的建议,选择合理的搅拌器。
对于生物池来说,选择搅拌器的时候,不光要考虑以上几点原因,还要考虑进水量不足或者进水污染物不足这一类现象,避免出现由于池内的掠拌能力不足出现的池内淤泥堆积的现象。
4、放空管与集水坑设计的问题
在污水处理厂中的构筑物大多数为盛水构筑物,在对其进行检修时,要保证池内的污水放空,因此,在对污水处理厂进行设计的时候,还要考虑放空管与集水坑的设计问题。
对于一些大型的污水处理厂来说,主   要采用的形式有两种。
第一种是将放空管从下面穿过池壁,从池的底部引到池外,对于这种方式来说,就需要相应的集水坑,但是由于这种方式需要保证管道的埋深要很深,这就会影响厂区内污水管道的整体埋深,另外,还需要保证放空管的管道的防护问题,避免出现漏水的现象。
另一种方式是将放空管从池的底部穿出池外,但是为了避免防水套管被切断,我们需要将放空管设置在腋角的上面,这就增加了放空管和池壁之间的距离,使得池内的水不能够完全排净,这样需要在附近设置相应的集水坑,保证池内的污水全部排空。   但是,采用这种方式需要在池的底部增加一个水泵,这就增加的电量的消耗,耗费了更多的资金。
对于一些小型的污水处理厂,也可以采用上述的两种方式进行防空,但是还要考虑污水处理厂的实际情况,保证与周围污水管道的衔接等。
对于构筑物的埋深与厂区污水管道的埋深不能够对应的厂区,可以在构筑物内设置集水坑,保证池内的污水能够排到就近的污水管内。
另一方面,在设计的时候还要考虑放空管和厂区污水管管径之间的关系。
在以前的设计中,通常保持两个管径尺寸的相同,但是在实际的运行过程中,会发现放空管内的污水流速较快,而厂区污水管内的流速较慢,如果管径相同的话,就会出现污水冒出地面的现象。
为了避免这一现象的发生,在设计的时候,要保证放空管的管径要略小于厂区污水管的管径,这样就能保证污水正常的流通。
5、设备的变频控制问题
对于污水处理厂来说,成本最高的就是电费,为了有效的降低污水处理厂的成本,我们需要首先降低设备的耗电量。 为了达到节能的目的,目前污水处理厂通常采用的措施是对主要的耗电设备加装变频装置。 通过变频装置可以改变鼓风机、提升泵等设备的电压和频率,这样能够根据流量来控制泵或者风机的转速,从而降低电能的消耗。
但是,在实际的设计中,污水处理厂通常采用的都是普通的风机,而普通的风机都是恒频恒压设计,不能够适应增加的变频装置,两个装置配合在一起,反而会使运行的效率下降,运行时的温度升高,另外还会减少风机的寿命,造成更严重的损失。 针对这一问题,还需要在设计时进行更全面的考虑,以降低污水处理厂的成本。
6、结语
污水处理厂的设计是一个相当复杂的问题,它包括建筑、设备、自动化控制等多个方面的专业技术问题,只有对每一部分进行科学合理的设计,才能保证污水处理厂正常的运行,并且有效的降低成本,达到最大程度的污水处理效果。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RO浓水运行优化的几点建议
一,系统设计及其优化      很多情况下,我们接触的项目系统设计已经完成,从系统设计上来提建议,往往并不具备很大的可行性,但是从长远的角度来讲,还是有一定的参考意义的。 1.建议能将浓水RO设计成一级单段式,避免两段式设计加剧浓差极化,加剧污堵。 2.单段膜壳建议能尽可能选用芯数较少的。
