一,系统设计及其优化
很多情况下,我们接触的项目系统设计已经完成,从系统设计上来提建议,往往并不具备很大的可行性,但是从长远的角度来讲,还是有一定的参考意义的。
1.建议能将浓水RO设计成一级单段式,避免两段式设计加剧浓差极化,加剧污堵。
2.单段膜壳建议能尽可能选用芯数较少的。
3.回收率建议尽可能做到≤50%(回流的话≤60%)。
4.浓水流量严格按照设计导则或高于设计导则选取。
5.务必设计停机低压冲洗,且冲洗水建议至少取原水(非原水RO浓水)。
6.根据水质情况对系统结垢进行详细、严谨的计算,确定合适的阻垢剂投加量,同时必要时也建议加酸以降低LSI,防止结垢的同时,寻求经济的阻垢剂投加量。
7.建议投加非氧化性杀菌剂,以防止内部微生物滋生产生污堵。
8.有条件的情况下,浓水收集水箱尽可能设计得大点,降低浓水RO停机频率,防止频率停机导致的过多冲洗,提高回收率。
9.尽可能选用抗污染的膜元件。
10.浓水排放主管路严格按照低压流速设计,即浓水排放管自动阀与主管口径相同,不应与浓水排放手动阀(高压流速)相同,便于快速低压置换冲洗。
二,系统运行的优化建议
1.浓水RO与原水RO一样,若长时间停机,需要定期对其进行冲洗,置换内部积水,防止无机盐的沉积、滋生微生物。
2.尽可能的严格控制原水RO回收率不变,即保证固定的浓缩倍数,尽可能使得原水RO浓水(浓水RO进水)水质稳定,保证浓水RO的稳定运行。
3.对浓水RO运行工况进行适时检测,一旦其出现明显污堵,则需要及时对其进行完整的、彻底的化学清洗,防止污堵加剧使得清洗困难。也可在污堵并不严重的情况下,定期对其进行维护性清洗。
4.浓水RO进水pH调节使得其LSI在1.0以下,然后再投加阻垢剂。以防止任何一种加药系统出现问题导致的不可挽回的后果,降低系统风险。
5.鉴于浓水RO复杂的进水水质,尤其水中仍存在一定含量的有机物,极易滋生微生物,产生污堵。建议定期投加非氧化性杀菌剂,且频率≮原水RO非氧投加频率,防止微生物滋生。
6.为了达到较高的回收率,需详细计算低压冲洗的时间,尽可能的降低冲洗排放水量。
7.浓水RO保安过滤器滤芯可按照压差或者采用定期更换,尤其采用定期更换的时候,频率不低于原水RO保安滤芯更换周期。
8.浓水RO在化学清洗时,可先进行杀菌处理洗脱表面微生物粘膜,再用碱洗去微生物粘膜及通道内有机物,最后酸洗掉污堵膜孔的无机盐垢(此为一般方法);如是结垢性污堵,则主要是进行酸洗。
9.对于较为严重的污堵,并不建议一定采用在线清洗,可选用离线清洗以提高清洗的效率和效果。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
关于水质分析仪中的浊度分析是什么水质分析仪是用于评估水体质量的重要工具之一。其中,浊度分析是衡量水体中悬浮颗粒物或溶解有机物含量的指标。本文将探讨水质分析仪中浊度分析的原理、方法和应用。 浊度是测量水体中微小颗粒对光线散射能力的反映。水中颗粒物会散射光线并使其发生偏折,导致光线的传播路径中断和随机变化,从而降低透明度。因此,通过测量光线在水中的散射来确定水体的浊度。 传统方法有两种,一是混浊法:将水样与混浊剂混合,并通过比较标准混浊液和待测水样的混浊程度来估计浊度。二是比浊法:使用比浊计测量待测水样和标准混浊液的光吸收或透射率差异,计算浊度值。
只看楼主 我来说两句 抢板凳浓水RO在化学清洗时,可先进行杀菌处理洗脱表面微生物粘膜,再用碱洗去微生物粘膜及通道内有机物,最后酸洗掉污堵膜孔的无机盐垢(此为一般方法);如是结垢性污堵,则主要是进行酸洗。
